Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: c-control lichwiederstände ansteuern
Baum-Darstellung
  1. #3
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Driona
    Meckenheim
    Was jetzt ?? Lichtwiderstände ansteuern ? (D-Signal aus C-Control raus ) oder Messwerte (AD-Signal in C-Control rein) oder einfach nur ein D-Signal, ob an dem Port was ankommt ??
    Wenn Du einfach nur auf dem LCD anzeigen möchtest, ob an dem Port 7 ein Signal ankommt (also Licht ist an) musst Du fürs menschliche Verständnis (An = 1, Aus = 0) das Signal invertieren.
    define licht port[7]
    #loop
    LCD.init
    LCD.clear
    LCD.pos 1,1
    LCD.print "" & licht*(-1)
    goto loop
    Ich hab eine ZIP mit der Workbench-Datei mal angehängt.
    Dir ist aber hoffentlich klar, daß bei der C-Control ein "nicht beschalteter" Port nicht gleichzeitig 0 ist.... er braucht definitive Pegel. Also 0 = verbindung zu 0V, 1 = Verbindung zu 5V und das ganze noch mit einem 1K-Vorwiderstand !
