Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: c-control lichwiederstände ansteuern
    hi
    ich würd gern lichtwiederstände mit der c-control ansteueren. das hab ich so versucht (wahrscheinlich total falsch):
    define licht port [7]
    LCD.init
    #loop
    LCD.pos 1,1
    LCD.print licht
    goto loop
    das hat aber nicht funktioniert, da dann auf dem lcd immer -1 kommt!!
    ich hab die c-control erst seit gestern, deshalb diese (dumme) frage. ich hab zwar verstanden wie ich leds über ports ansteuere(anschalten,ausschalten), aber nicht wie man messergebnisse auswertet
    vielen dank für eure hilfe
    Schwabenland
    Ich weiß nicht genau was Du machen willst, Du solltest Dich dazu ein bisschen genauer äußern.
    Hier definierst Du einen Digitalport, der nur den Zustand ein oder aus kennt. (on/off = -1/0).
    Wenn Du eine Spannung messen willst (wie geschrieben, ich weiß nicht genau was Du willst), dann mußt Du einen der AD-Ports verwenden (analog->digital). Ein AD-Port kann dann einen Spannung zwischen 0-2,5V messen.
    Die Definition müsste dann so lauten:
    define lich as AD[1]
    Für Einsteiger empfehle ich unbedingt die 2. Ausgabe des Buchs von Stefan Tappertzhofen zur C-Control I und Basic++.
    Da steht alles gut erklärt drin.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Driona
    Meckenheim
    Was jetzt ?? Lichtwiderstände ansteuern ? (D-Signal aus C-Control raus ) oder Messwerte (AD-Signal in C-Control rein) oder einfach nur ein D-Signal, ob an dem Port was ankommt ??
    Wenn Du einfach nur auf dem LCD anzeigen möchtest, ob an dem Port 7 ein Signal ankommt (also Licht ist an) musst Du fürs menschliche Verständnis (An = 1, Aus = 0) das Signal invertieren.
    define licht port[7]
    #loop
    LCD.init
    LCD.clear
    LCD.pos 1,1
    LCD.print "" & licht*(-1)
    goto loop
    Ich hab eine ZIP mit der Workbench-Datei mal angehängt.
    Dir ist aber hoffentlich klar, daß bei der C-Control ein "nicht beschalteter" Port nicht gleichzeitig 0 ist.... er braucht definitive Pegel. Also 0 = verbindung zu 0V, 1 = Verbindung zu 5V und das ganze noch mit einem 1K-Vorwiderstand !
    NRW
    @Driona:
    Antworte doch bitte nicht auf so alte Beiträge (Juni 2008!).
    Das ist doch Schnee von gestern.
    Gruß Dirk
