Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: I²C/RxTx
    I²C/RxTx
    Welcher Bus ist schneller, einkabeliger oder zweikabeliger und um welchen Faktor?
    Beide Busse brachen zwei Leitungen.
    Welcher Bus schneller ist kann man generell nicht sagen, aber I2C kann schneller sein.
    Schau mal bei unserer Wiki vorbei. Vielleicht steht da, wie viele kbits/s der Ic"-Bus kann.
    Ja, wieviel kbit des I²C hat weiß ich, nur nicht wieviel kbit der andere Bus hat weiß ich nicht.
    Wie viel kbit sind denn z.B. 9600 Baud?
    Heidelberg\Baden
    wenn ich mich nicht irre sind:
    9600 baud == 9600 Bit/s
    9600 bit == 9,6 kbit
    Gruß,
    Simon
    Wieso ist der serielle Bus um soviel langsamer als der I²C Bus?
    Aarau
    du kannst auch adere baudraten als 9600 einstellen Bild
    der DMX-bus läuft z.B. mit 250kb/s...
    gruss bluesmash
    Mein mega168 sendet seine Zustandswerte an den PC problemlos mit 57600 Bd - mehr geht nicht, weil der Fehler im Takt dann zu groß wird. Ich hab nen 20MHz-Quarz, bei dem weicht dann das USART-Timing vom Soll zu stark ab. Und 57k6 sind schon der halbe I2C-Takt Bild  .
    Aarau
    i2c geht auch mit einer taktrate von 400kHz Bild   habe ich momentan gerade in betrieb mit 2 megas... funktioniert tadellos Bild
    gruss bluesmash
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Wenn ich mal das Datenblatt zitieren darf (bzw. die Tabelle):
    Taktfrequenz: 16MHz
    Max. Baudrate ohne Fehler: 2Mbps (U2X-Bit gesetzt) = 200kBit/s
    Zu beachten ist noch, dass die meisten PCs nur Baudraten bis 115,2kBaud mitmachen (aber darum geht es ja offensichtlich nicht).
    @Bluesmash: "400'000kHz" -> soll wohl 400kHz (bzw. 400.000 Hz heißen)... Bild
    Was noch für den "Rx/Tx" Bus spricht ist die einfache Erhöhung der Reichweite mittels RS485 Transceivern.
    Basti
    Aarau
    uuups ja Bild
    gruss bluesmash
