Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Ansteuerung von Mosfet
    Bremen
    Vielen Dank für eure Hilfe .
    Und Sorry das ich mich Jetzt erst Melde .
    Also ich bin Weg von den Treibern .
    Habe im I-Net eine Schöbe anleitung Gefunden wie man es
    einfach mit Transistoren Realisieren kann .
    Funktioniert auch sehr gut .
    Werde dabei Bleiben .
    Gruß Holger
    Soso... lässt Du uns dran teilhaben?
    Wie immer der Seitehieb: lasse es auch IRF und Konsorten zukommen, die bauen seit zwanzig Jahren völlig unnötige Treiberbausteine Bild
    Im Ernst: je nach Anwendung gibt es sicher gleichwertige oder sogar bessere Lösungen, aber diese Spezielle würde mich interessieren!
    Bremen
    Hallo ,
    Also ich glaube nicht das die Treiber überflüssig sind .
    Aber nach knapp 2 Wochen erfolglosem Rumbasteln will ich nur
    das es geht .
    Und das macht es jetzt . Bild
    Da ich gerade auf dem Sprung bin werde ich die Zeichnung Später
    einstellen .
    Gruß Holger
    Bremen
    hier der Versprochene Plan .
    Gruß Holger
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken plan_192.jpg
    NRW
    Hallo becki133,
    der BUZ172 muss andersrum.
    Also: Source an +12V, Drain an den Verbraucher.
    Aber: Was soll das eigentlich sein? Ein Umpolen eines Verbrauchers braucht eine H-Brücke.
    Gruß Dirk
    Eben. Nach dem Sinn, einen Verbraucher mit zwei Schaltern zu schalten, habe ich ja auch schon gefragt. Auf den ersten Blick gibt es keinen.
    Bremen
    Bei einem Reluktanzmotor muß man nicht Umpolen .
    Man Schaltet immer nur eine Phase .
    Wobei die Pole immer gleich bleiben .
    Gruß Holger
    NRW
    Hallo Holger,
    In deinem Schaltplan vom 14.6. wird eine Last, die mit einem Kreis angedeutet ist, an einer Gleichspannung 12V betrieben und mit 2 MOSFETs geschaltet. Dabei liegen die Last und die beiden MOSFETs in Reihe, das ergibt dann eine UND-Schaltung:
    Nur wenn BEIDE MOSFETs durchgeschaltet sind, fließt ein Strom durch die Last.
    Deshalb meine Frage nach dem Sinn:
    Wenn man eine UND-Schaltung braucht, dann realisiert man das wohl eher nicht in der Endstufe einer Ansteuerung, sondern vorher, z.B. mit TTL-Logik.
    Wenn du einen Synchron-Motor ansteuern willst: Poste doch hier 'mal den kompletten Schaltplan.
    Gruß Dirk
  9. #29
    Bremen
    Hallo Dirk ,
    Ok jetzt weiß ich das der Kreis nur für eine last steht .
    Eigentlich soll es eine Spule sein .
    Also eine Phase vom Motor .
    Ich bin mit Eagle eigentlich garnicht sicher im Zeichnen
    da ich es erst vor ein Paar Tagen Installiert habe .
    Die Zeichnung auf Seite 1 dieses Fredes war meine erste .
    Ich werde mal Versuchen den ganzen Plan zu Zeichnen.
    Gruß Holger
  10. #30
    Wir bitten darum Bild
    Eigentlich sind hier nur einige heiss darauf, sich virtuell die Hand vor die Stirn zu schlagen und Dir zu sagen: mönsch machst Du Dir das schwer, ein MOSFET gegen Masse hätte doch gereicht! Hoffen wir mal, dass es so ist, dann kannst Du mit den gekaufen Teilen zwei Schaltungen bauen Bild
