Hi!
Erstmal danke für die Antworten. So ich hab jetzt mal einfach mit probieren versucht die Motoren an meine SMC800-Karte anzuschliessen. Die Motoren scheinen auch auf das Steuerprogramm zu reagieren, allerdings nur durch leichtes zittern! Stimmt die Polung nicht oder warum bewegt sich der Motor nicht richtig? (s.h. oben 5 u. 6- Drähte) Allerdings 4 Anschlüsse pro Motor.
Hab gelesen, das man um den Motor rückwärts zu drehen die Polung ändern muss. Kann man das nicht auch mit einem anderen Steuersignal machen oder geht das wirklich nur durch umpolen??!
Danke!
Gruss
KMB
Zitieren
