Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Schrittmotor (unipolar / bipolar)?
    Nürnberg
    Ich habe auch eine Frage zum Thema Schrittmotor unipolar/bipolar:
    Wie ich es verstanden habe, sind im Prinzip beide Typen von Schrittmotoren gleich aufgebaut: Zwei Spulen mit einem Common-Anschluss in der Mitte. Bei Manchen sind die Common-Anschlüsse verbunden (5 Kabel), die kann man dann laut dem Wiki nur unipolar ansteuern.
    Heißt das jetzt, ich kann jeden bipolaren Motor auch unipolar ansteuern (wenn er sechs Kabel hat)?
    Danke!
    Ja, einen Schrittmotor mit 6 Anschlüssen, zwei Phasenspulen mit Mittelabgriff, kann man unipolar ansteuern.
    aber genauso auch bipolar indem ich einfach die beiden phasen ignoriere?
    Ja, den 2-phasenmotor mit Mittelabgriff kann man auch bipolar betreiben, ohne Anschluß der Mittelabgriffe.
