Thema: Problem mit Infrarot Kommunikation
    Hallo Leute,
    Ich bin neu hier und habe gerade geschafft den Asuro aufzubauen. Aber die Infrarot Kommunikation funktioniert nicht gut. ich habe den RS232- Infrarot-Transceiver mit dem Laptop verbunden. und ich habe wie in der Anleitung geschrieben zunächst mit dem Programm Hyperterminal versucht. Es funktioniert gut. Aber mit dem Asuro geht's nicht. Bitte folgende Bilder anschauen
    hat der USB-Anschulss des Laptops zuwenige Spannung? Ich habe 8V gemessen. Kann jmd mir sagen wo das Problem ist?
    Vielen Dank im voraus!
    Tim
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    Hallo Tim,
    den RS232 IR Transceiver über einen USB/RS232 Wandler zum Flashen zu benutzen ist bisher sehr oft immer gescheitert.
    Eine Möglichkeit wäre vielleicht der alternative AsuroFlasher von Osser. Siehe folgenden Thread:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=25249
    Download unter:
    http://damaltor.da.funpic.de/AFSetup.exe
    http://sourceforge.net/project/showf...roup_id=155217
    Es kann aber auch an der Stromversorgung liegen. Man kann sich dazu einen Stromversorgungsadapter basteln oder die 5V vom USB verwenden, aber Vorsicht, daß kann auch schiefgehen.
    Ansonsten hilft nur noch sich den USB IR Transceiver zu besorgen, oder einen anderen Rechner mit RS232 Schnittselle verwenden.
    hallo m.a.r.v.i.n.
    ich habe AsuroFlash von dieser Seite http://damaltor.da.funpic.de/AFSetup.exe untergeladen. Und jetzt funktioniert es. Danke sehr!!
