Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: RC-Empfänger unbrauchbar, Kriterien für Ersatz??
    Hallo, ich bin s mal wieder
    Lage: Ich habe eine fernsteuerung von einem Hubschrauber die funktioniert, die ich für meinen Bot (https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=40629) benutzen will.
    Problem: Dieser empfänger ist kein Purer Empfänger, sondern er setzt die Signale direkt für die Steuerung des Hubschraubers um, wie zB. dass das heckroder sich schneller dreht, wenn der hauptrotor das auch tut und solche späße >> absolut unnütz für meine anwendung
    Frage: Worauf muss ich jetzt achten, wenn ich einen neuen Empfänger bei gleichem Sender will?? dass die Trägerfrequenz und das quarzpaar stimmen muss is schon klar. Und das beide mit Multiplex arbeiten müssen is auch klar.
    aber wie sieht das aus mit abweichenden Kanal-Anzahlen sender/empfänger?
    oder andere hersteller?
    danke im vorraus für antworten..
    gruß Jango
    Oderberg
    so richtig hab ich nicht verstanden wo das Problem ist.
    Wenn du nicht willst, dass "die Dinge direkt umgesetzt" werden, dann solltest du mal versuchen, beim Empfänger das Summensignal (PPM) abzugreifen, dann kannst du mit einem Mikrocontroller die Kanäle selbst auswerten.
    Weiß jetzt aber nicht, ob dir das hilft, wenn nicht, vergiss es wieder Bild
    MfG Christopher \/
    ja, daran habe ich auch schon gedacht, ist aber ziemlich kompliziert.. das ist ein Projekt für sich schätze ich ^^
    wenn ich mit dem jetztigen fertig binversuche ichs mal denke ich
    aber danke für deine hilfe.
    gruß Jango
