Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Abfragen unter der Funktion C-Control Ausgaben ?
    Ich möchte in mein programm eine Abfrage ein bauen.
    D.h.: Der Computer soll unter der Funktion C-Control Ausgabe, Eine Frage wie z.b Welche Zahl? stellen.
    Mit diesem Wert soll der der Computer dann weiter rechnen.
    Kann mir jemand eine Antwort oder ein Bsp.programm geben
    NRW
    Hallo Prede,
    da du ja die CCBASIC-Demos abarbeitest, wäre ja 012.bas das, was du suchst. Oder?
    Du kannst die Ausgaben des Programms weiter in "C-Control Ausgaben" ansehen.
    Du kannst da aber nicht direkt Eingaben machen, sondern must vorher in "Simulator" "Ausführen" anklicken, oder F9.
    Dann wird das "C-Control Ausgaben" Fenster überlagert vom Eingabefenster des Simulators. Da kannst du dann z.B. eine Zahl eingeben und die Ausgabe des Programms dabei beobachten.
    Gruß Dirk
