- LiFePO4 Speicher Test
Seite 20 von 21 ErsteErste ... 1018192021 LetzteLetzte
Ergebnis 191 bis 200 von 207
Thema: Alternativer Antrieb für Hobby-Hexas... ?
  1. #191
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von Klingon77
    ... Die Klingonen hinken ja bezüglich der Technik bekannterweise der Föderation hinterher ...
    Das ist mir jetzt neu. Soweit ich weiß, haben sie eine sehr eigenständige Technik und z.B. ihre Tarnvorrichtungen sind zumindest dem heutigen Stand der Erdenbürger weit voraus - und ich vermute, dass die Erde diesen Stand in den noch verbleibenden 300 Jahren nicht erreicht. Dass die Klingonen sich noch mit blankem Eisen schlagen (werden) - - - na ja, ist vermutlich irgendein ethnisches Relikt.
    Ciao sagt der JoeamBerg
  2. #192
    hi oberallgeier,
    erste primitive Ansätze der Tarnvorrichtung erkennt man in den vielen kleinen transparenten Teilen, welche ich so gerne verbaue...
    liebe Grüße,
    Klingon77
  3. #193
    Kurz ausprobiert ... die Platine ist wirklich als Heiligenschein sehr kleidsam
    Ich bin wirklich schon gespannt darauf, deine ganze Technik mal im Einsatz zu sehen. Die Professionalität, mit der du deine Sachen fertigst, ist mir immer wieder eine Augenweide
    Gruß MeckPommER
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken angel.jpg
  4. #194
    hi MeckPommER,
    WOW
    Ein 128 BIT Heiligenschein in 8 BIT BUS Technik
    Soll mal einer sagen, meine Design´s wären nicht universell einsetzbar...
    Was das "Gesamtwerk" betrifft; das wird leider noch recht lange dauern.
    Viel Zeit habe ich nicht zum Basteln.
    Zur Zeit "knabbere" ich daran eine praktikable Lösung zu finden um die SMD LED´s auf dem Getriebe mit einem Stecker zu verbinden.
    Allzu dicke Kabel möchte ich nicht verwenden; das stört die Optik.
    Ich dachte daran die dünnen Lautsprecherlitzen (sie sind ja recht steif) mit einer Lackschicht aus der Dose zu versehen und dann zu verlegen.
    Die Lackschicht soll als Isolator fungieren.
    Könnte das funktionieren?
    liebe Grüße,
    Klingon77
  5. #195
    Blog-Einträge
    1
    @Klingon77 es gibt bereits fertigen Kupferdraht mit Lackschicht bei jedem Elektronikversand. Meistens sogar praktisch zum Abrollen. Wird bei SMD Platinen gerne verwendet um Brücken einzulöten oder eben Leiterbahnen zu reparieren. Diese Kupferdrähte gibts in verschiedenen Dicken, von Haarfein bis 1mm Durchmesser (ich weis leider nicht wie die genaue Bezeichnung dieser Drähte ist, aber vielleicht kennt die hier jemand mit Namen).
    @MeckPommER cooles Bild, hast schön hin bekommen.
  6. #196
    hi HannoHupmann,
    Ich habe mal versucht den dünnen Lackdraht aus einem alten Trafo (Primärwicklung) zu nehmen.
    Irgendwie habe ich die Lackschicht nicht richtig abbekommen; er lies sich nicht löten.
    Selbst mit einer Feuerzeugflamme und anschließender Reinigung hatte ich Probleme...
    Was ich da falsch gemacht habe kann ich leider nicht sagen.
    Da stehe ich momentan noch ein wenig "auf dem Schlauch"; sprich: der Knoten ist noch nicht geplatzt.
    hoffnungsvolle Grüße,
    Klingon77
  7. #197
    Blog-Einträge
    1
    Hi Klingon77 KUPFERLACKDRAHT 220 M (Conrad Electronic)
    Sowas mein ich, gibts in unterschiedlicher Dicke. Die Lackschicht lässt sich mit Hitze leicht wegdampfen. Im Prinzip das gleiche Zeug, was du für deine Brücken über die ICs verwendet hast.
  8. #198
    Abensberg (Niederbayern)
    Hi Klingon77,
    habs immer so gemacht: Den Lack erst mit dem Feuerzeug abgebrannt und dann den Rest mit feinem Schleipapier abgeschliffen. Einfach Schleifpapier zusammenfalten und den Draht durchziehen.
    Gruß,
    Ram
  9. #199
    Ich kenne die Bezeichnung Kupferlackdraht.
    Den gibt es in verschiedenen Ausführungen.
    Sprich mit verschieden Lackarten.
    Bei den aus dem Trafo funktioniert meist nur
    eine mechanische Entfernung der Lackschicht
    vor dem Löten.
    Es gibt aber auch welche bei denen man die
    Schicht beim Verzinnen der Enden des Drahtes
    wegbrennt.
    Ich schmirgele die Enden normalerweise mit
    feinstem Scheifpapier. Dann Lötkolben heiß
    einstellen und mit reichlich Lot einen ge-
    schmolzenen Tropfen bilden und dann das Draht-
    ende von der Schnittkante ! her langsam ! in den
    Tropfen tauchen.
    An den Stellen an denen das Zinn an Draht haften
    bleibt, findet nachher die Lötverbindung statt.
    Vielleicht klappt es ja so mit deinem Traffodraht.
  10. #200
    Blog-Einträge
    1
    Der Trafodraht wird aus Sicherheitsgründen eine Lackschicht haben die ein paar 100°C aushält (Absicherung gegen durchschmelzen). Ich fürchte da wird man mit 400°C Lötkolben nicht hinkommen.
