Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: USB Anschlüsse in alten Thin-Client einbauen
    Hey!
    Habe mir einen ThinClient bei Ebay gekauft. Dieser hat zwei USB-Interfaces:
    http://datakeeper.lima-city.de/html/usb1.JPG
    http://datakeeper.lima-city.de/html/usb2.JPG
    ( http://cgi.ebay.de/MICRO-PC-ALS-THIN...QQcmdZViewItem )
    Nun, aber wieviel Strom kann man von einem Interface ziehen? Für ein Gerät? Und für Weitere muss ich dann eine eigene Stromquelle dazuschalten? Oder wie macht man das?
    Ich würde mir gerne zwei USB-Ports in den Computer einbauen. Wie muss ich vorgehen?
    Ich glaube dass ich intern noch einen 5V/12V Molex frei habe, könnte ich den dann gleich für die Stromversorgung verwenden (Sind ja nie genau 5V denk ich..) ?
    Danke!
    Lkr. Rottal/Inn
    Normalerweise gibts dafür Adapterkabel; an der einen Seite die 4-polige Stiftleiste, an der anderen die USB-A-Buchse.
    Stromversorgung kommt an sich auch von der Stiftleiste.
    Und soweit ich USB kenn, kann man "einfach so" pro USB-Anschluss 100mA ziehen, nach Anmeldung (und genügend Reserven) könnens auch 500mA sein.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Naja, Stiftleiste und USB-Buchse kann ich auch verbinden...
    Aber:
    1. Benötigt man nicht einen Controller? Kann man einfach so mehrere USB-Anschlüsse parallel schalten?
    2. Ich benötige mehr als 100mA, und da es ein sehr altes Mainboard ist, möchte ich nix riskieren.
    Lkr. Rottal/Inn
    Naja Controller ist da normalerweise schon auf dem Board drauf; dafür würden die Anzahl der Pins sprechen (4x).
    Parallel schalten der Stromleitungen kann funktionieren; Die Datenleitungen parallel klappt nicht. Ebenso wie man mehrere USB-Geräte trotz des Namens ("... Bus") nicht einfach parallel schalten kann.
    Je nach dem wie gut das Board ist, dürfte bei zu hoher Stromentnahme nichts passieren. Bei meinem Laptop hab ich auf den USB-Leitungen schon mehrfach Kurzschlüsse produziert; das einzige was passiert ist, war ne sinngemässe Meldung, dass der USB-Port überlastet wurde. Funktioniert aber trotzdem immer noch.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Wiegesagt, ich riskier's nicht...
    Nun, wie kann ich dann mehrere Geräte an einem Interface anschließen?
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Hallo Händler!
    Über einen externen USB-Hub mit eigener Stromversorgung. Die Dinger kosten nicht viel.
    Gerold
    Hey!
    Ja schon klar
    Aber... ich möchte das gerne ins Gerät einbauen. Ist das zu komplex zum selberbauen?
    Hallo Händler!
    Wieviele einzelne Anschlüsse du auf deinem Motherboard hast, verrät die Motherboardbeschreibung. Du kannst nur dann mehrere Geräte an einen Anschluss anschließen, wenn du einen Hub dazwischen steckst. Jedes Gerät muss einzeln an einen Hub angeschlossen werden. Der Hub besitzt die Logik, um das neue Gerät an den Host (Computer) zu melden und die Daten richtig zu leiten.
    Und nein, selber machen ist nicht. Diese Hubs sind für unter 10 € bei Ebay zu bekommen. Du kannst ja versuchen, so einen Hub im Computergehäuse unterzubringen.
    Gerold
