Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: BZX55-C5V1 beim löten kaputt gegangen
    Hallo erstmal!
    Mir ist gerade beim zusammenlöten des RS232-Infrarot-Transceivers der BZX55-C5V1 kaputt gebrochen. Ich habe dann im Schaltplan nachgeguckt und gesehen, dass dieser nur für die erdung da ist.
    Kann ich den erstmal weglassen und es funktioniert, oder muss ich mir den neu hohlen?
    MfG PhiLLe
    Die BZX55 ist eine 5, V zenerdiode um die Spannung zu stabilisieren. Man kann wohl eine andere Zenerdieode mit 4,7 bis 5.4 V nehmen, aber weglassen sollte man die nicht. Wenn man nun gar nicht anderes zur Hand hat könnte man eventuell noch ein paar LEDs/Diode in Reihe schalten um auf 4,5-5.5 V zu kommen (dann aber andersherum !).
    Ok, danke!
    Gibt es irgendwo einen shop, wo man die einzeln nachbestellen kann?
    Geretsried
    gleich der erste bei http://www.google.de
    http://www.mercateo.com/p/139-984460...BZX55C5V1.html
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=180092
    http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=23137
    ich glaub die dürften auch gehen, haben jedenfalls die gleichen Werte.
    musste nich bestellen, kannst auch hin gehen, je nach dem wo du wohnst.
    kannst auch mal bei dem elektronik laden um die ecke schaun (falls den gibt) sowas müssen die eigentlich da haben. Z-/Zener- Diode 0,5 W 5,1 V
    Gruß datobbs
    Danke!
    Ist die bei Reichelt die richtige?
    Da wohne ich fast nebenan...
    Geretsried
    ich denke doch sie hat jedenfalls die gleichen werte. jedenfalls die die ich finden konnte: zener-diode 0,5W 5,1V
    bin jetzt auch nicht der elektronik crack aber es steht ja sonst nix dabei, außerdem 3 cent
    Gruß datobbs
    Die sollte gehen. Hier kommt es wirklich nicht so sehr auf die genaue Spannung an.
