Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: 3-fach Komparatorschaltung für BLDC
    Ismaning
    ich bin nun seit einiger Zeit daran, eine Komparatorschaltung zu
    entwickeln, die mir drei trapezförmige Eingangsspannungen, die einen
    Phasenvesatz von 120° aufweisen, miteinander vergleicht und
    positions-charakteristische Flanken ausgibt.
    Der genaue Verlauf der Spannungen ist im Anhang zu sehen.
    Wenn man das Bild betrachtet, will ich, dass immer, wenn eine Spannung
    den größten Wert annimmt, ein Komparator auf High (5V) schaltet und
    sonst auf Low (0V) verweilt.
    wie könnte ich das analog umsetzen ?
    Ich würde hierbei jede der drei Spannungen an einen Komparatoreingang
    führen.
    Allerdings weis ich nicht, wie ich der anderen Eingang belegen soll, da
    es sich ja um einen Vergleich von drei Spannungen handelt.
    Bin über eure Hilfe sehr dankbar !!
    Grüße
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken strangspannungen.jpg
    "positions-charakteristische Flanken" ???
    Du vergleichst einfach diejenige Spannung, die interessiert mit je einem Komparator mit den jeweils anderen beiden Spannungen und hängst die Ausgänge dieser Komparatoren an ein UND-Glied.
