Thema: Programmierungs (C) Bewegungsproblem
    Ich habe mir jetzt vor paar Tagen den RP6 geholt (hatte anfänglich auch ein defektes USB Interface...) und bin jetzt fleißig am programmieren.
    Momentan schreibe ich ein Programm mit einer Statemachine, was den Roboter durch den Raum manövrieren soll, ohne irgendwo anzuecken.
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    #define STATE_NONE					0
    #define STATE_MOVE					1
    #define STATE_ROTATE				2
    #define STATE_HALT					3
    #define STATE_CHANGE_DIRECTION		4
    #define STATE_CHECK_FOR_OBSTACLE	5
    #define STATE_INITIALIZE			6
    uint8_t state;
    uint8_t velocity;
    void state_machine(void)
    	// Statusvariablen
    	int8_t is_moving 	= false;
    	int8_t is_rotating 	= false;
    	switch(state)
    		// Initialisieren
    		case STATE_INITIALIZE:
    			// Microcontroller initialisieren
    			initRobotBase();
    			// Motorencoder initialisieren
    			powerON();
    			// Entfernungssensoren aktivierencv
    			setACSPwrMed();
    			state = STATE_CHECK_FOR_OBSTACLE;
    			break;
    		// Fahren
    		case STATE_MOVE:
    			//move(velocity, FWD, DIST_MM(100), true);
    			//state = STATE_CHECK_FOR_OBSTACLE;
    			// Roboter fährt nicht
    			if(!is_moving)
    				move(velocity, FWD, DIST_MM(50), false);
    				is_moving 	= true;
    				state		= STATE_MOVE;
    			// Roboter fährt bereits
    			else
    				// prüfen, ob Fahrvorgang abgeschlossen ist
    				if(isMovementComplete())
    					is_moving 	= false;
    			break;
    		// Rotieren
    		case STATE_ROTATE:
    			//rotate(velocity, LEFT, 45, true);
    			// Roboter rotiert nicht
    			if(!is_rotating)
    				rotate(velocity, LEFT, 45, false);
    				is_rotating = true;
    				state 		= STATE_ROTATE;
    			// Roboter rotiert bereits
    			else
    				// Rotation ist abgeschlossen?
    			break;
    		// Kollision ermittlen
    		case STATE_CHECK_FOR_OBSTACLE:
    			// Hindernis gefunden?
    			if(obstacle_left || obstacle_right)
    				// rotieren...
    				setLEDs(0b111111);
    			else
    				// fahren...
    				setLEDs(0b000000);
    				state = STATE_MOVE;
    			break;
    int main(void)
    	// Anfangsstate festlegen...
    	state = STATE_INITIALIZE;
    	// Geschwindigkeit setzten
    	velocity = 200;
    	// Hauptschleife
    	while(true)
    		// gesamtes System updaten...
    		task_RP6System();
    		// State Machine durchlaufen
    		state_machine();
    	return 0;
    Folgendes Problem habe ich: der Roboter soll, nachdem die Bewegungsroutine abgeschlossen ist prüfen, ob Hindernisse vor ihm liegen - er macht es aber nicht...
    Warum kommt es in
    case STATE_MOVE:
    			if(!is_moving)
    				is_moving 	= true;
    				state		= STATE_MOVE;
    			else
    					is_moving 	= false;
    			break;
    nie zu
    					is_moving 	= false;
    Nochmal kurz die aktuelle (fehlerhafte VErhaltensbeschreibung des Roboters)
    Er fährt einfach nur gerade durch, ohne Rücksicht auf Verluste Bild
    (Die Sensoren vernachlässigt er (diese Funktionieren aber einwandfrei!))
    mfG TcH
    Paderborn
    Hallo TcH,
    aus diesem State hier:
    // Initialisieren
             initRobotBase();
             powerON();
             setACSPwrMed();
             break;
    sollte besser alles raus und wie in den Beispielprogrammen direkt am Anfang des Programms stehen - also ganz am Anfang der Main Funktion.
    Mindestens initRobotBase(); MUSS ganz am Anfang stehen - sonst funktionieren einige Dinge nicht richtig.
    Um den Fehler selbst besser eingrenzen zu können, kannst Du einfach in jeden Zustand der State Machine mal eine Textausgabe reinmachen. Dann siehst Du sofort wie sich die State Machine verhält wenn sich etwas ändert.
    Also einfach ein paar writeString_P("State 12345 "); reinmachen und evtl. zusätzlich noch ein paar Sensorwerte per writeInteger mit ausgeben.
    Also den Roboter dabei dann erstmal am Rechner angeschlossen lassen und die Ausgaben im Terminal ansehen.
    Dabei den Roboter natürlich entweder mit der Hand hochheben oder irgendwas drunterstellen so dass er sich nicht bewegen kann.
    MfG,
    SlyD
    in der Methode state_machine() wird die Variable is_moving bei jedem Aufruf auf false gesetzt ... Das war wohl nicht der beabsichtigte Sinn. Bild
    Die sollte nur einmal initialisiert werden und spaeter ihren Wert in Abhaengigkeit anderer Ereignisse aendern.
    hth
    Kay
    EDIT: hint: bitte informiere Dich ueber die Bedeutung von "static" im Zusammenhang mit einer "lokalen Variable"
    Jop, dummer Fehler... den Zusammenhang mit static kenne ich, man hätte die Variablen alternativ auch Global deklarieren können.
    Ich habe mal noch eine Frage: Ich habe bereits an meheren Stellen gelesen, dass es kein Problem sei, mit WinAVR C++ umzusetzten, leider kamen beim Compilieren einige Fehler.
    Kann mir jemand sagen, welche Konfigurationen ich am Makefile/Compiler vornehmen muss?
    schonmal Danke im Voraus
