Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Greifarmbauteile für CNC-Fräse CADden
    also in QCad kannst du auch Bohrungen/Kreise/löcher einzeichnen ...
    da kann man eigentlich alles 2Dimensionales machen(kannst du auch auf meiner Zeichnung sehen (vorstellung von geplanten robotern -> Crossix)
    Wie meinst du das mit 3D Skizze ?
    für was brauchst du bei deinem Greifarm Teile die du nicht 2D zeichnen kannst ?
    LG,
    Jonas
    mfg Jonas
    Zürich
    ich meinte mit Bohrungen ja auch nicht welche, die von vorne nach hinten gehen, sondern welche, die in der 2D-Zeichnung von oben nach unten gehen, die sind bei 2D einfach nicht sichtbar...
    Ich brauch die Teile, die man nicht 2D zeichnen kann hauptsächlich am Greifer selbst, der ist doch recht kompliziert im Vergleich zum Rest...
    MfG Pr0gm4n
    berlin, siemensstadt
    hallo
    hallo
    sollte das projekt noch aktuell sein, würde ich mich anbieten und dir die benötigten 2D teile lasern können.
    gruß thomas
    Zürich
    Hi Thomas,
    das projekt ist noch aktuell, ich bin allerdings noch nicht zum CADden gekommen, da ich für eben besagtes projekt noch andere Aufgaben zu erledigen hatte...
    Ich habe aber vor, das demnächst in Angriff zu nehmen...
    Was bedeutet in dem Fall Lasern, noch genauer als Fräsen?!?
    Reichen dir 2D-Solid-Edge Zeichnungen, wenn ich dir die Dicke sag?
    --> welches Material nimmst du da??
    Sry für viele Fragen, iss echt klasse dass du des machst...
    MfG Pr0gm4n
