Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Fahrtregler für zwei Motoren
    Hallo zusammen,
    ich Suche einen Fahrtregler, der zwei Motoren ansteuern kann, wobei sehr wichtig ist, dass diese auch entgegengesetzt angesteuert werden sollen, d.h. ein Motor dreht rechts rum, der andere links!
    Wer kennt da ein brauchbares Teil...?
    Danke und Gruß,
    Thorsten
    Aachen
    Das hängt von den motoren ab!
    In welcher Größenordnung (also Strom und Spannung) bewegen die sich, und was sind es für welche (Schrittmotoren, normale...)?
    Ein wenig mehr Infos währen gut.
    MFG moritz
    Es gibt sauteure Fahrtenregler die das können (> 200€)
    Sonnst halt selbst bauen....
    Ich habe momentan dasselbe Problem und mich für 2 H-Brücken entschieden
    Friesenheim - Baden
    Wie wäre es einfach 2 Fahrtenregler zu benutzen?
    Aachen
    Also ich vertehe nicht ganz, ob Thors überhaupt daruas hinauswill nur ein Motortreiber zu benutzen, oder ob es ihm erst mal um das Grundsätzliche geht. Allerdings wären ein par mehr Infos von Nöten, z.B. auch wie er den Fahrtenregler ansteuern will, ob uC etc.
    MFG Moritz
    weitere Infos...
    Hallo zusammen,
    also...
    es handelt sich um zwei "Truck Puller" von LRP.
    12 V
    6500 U/min
    58 W
    Angesteuert wird der Fahrtenregler über einen SPS die die Frequenz der sonstigen Fernsteuerung simmuliert. Es handelt sich hier um ein Abschlussprojekt der Fachschule für Automatisierung.
    Hoffe das reicht fürs erste... Bild
    Gruß,
    Thorsten
    Aachen
    58 W!!!
    Also wenn ich mich nicht täusche:
    P = U x I
    I = P / U
    Das sind ja fast 5 Ampere!
    Heilbronn
    Also da gebe ich RCO Recht... Das wär schon derb wenn die Leistungsangabe stimmt.
    Wenn es so wäre würd ich mich nach starken Modellbau- Reglern umsehen. Wäre vermutlich die einfachste Variante.
    Aachen
    Bild   Scheint ein echter 'Truck-Puller' zu sein Bild
    Die Ströme beim Anfahren sind vermutlich nochmal kräftig höher.
    Hallo Leute,
    oh doch...die Angabe stimmt...
    Sagt bloß nicht, das es hierfür nix gibt... Bild
