Thema: FET - Ansteuerung
    FET - Ansteuerung
    Hi Leute!
    Kann ich Logic-level Gate Drive Fets wie bsp den IRL1104 (DBL angehängt) auf für eine Motorsteuerung mit einem Fettreiber verwenden?
    Die zulässige Gate-Source Spannung beträgt ja -+16V also sollte das schon funktionieren.
    Was meint ihr dazu?
    Kannst Du, wenn die restlichen Parameter passen. Ich würde zwar nicht explizit LL-MOSFETs für diesen Zweck kaufen, aber wenn man sie denn schon mal liegen hat...
    Bei Ugsmax=16V würde ich den Treiber dann aber maximal mit 12V fahren.
    Ja habe die schon rumliegen und betreibe den Motor dann mit 12V.
    Danke.
    mfg Karl
    Dann ist doch alles klar. Wobei es recht egal ist, welche Spannung die MOSFETs schalten, wichtig ist nur, dass die Treiber nur an 12V hängen.
    Kassel
    wenns nicht reicht
    gibts noch den IRF 2804L
    1080 A Pulsed Drain Current Bild
    http://www.irf.com/product-info/data...ta/irf2804.pdf
    Gruß Lacky
