Hi!
Ich habe die oben gezeigte Schaltung nun aufgebaut und getestet:
Das Ergebnis seht ihr hier.
Derzeit habe ich den Atmega8 wie folgt programmiert:
Code:$crystal = 3686411 $regfile = "m8def.dat" Config Portc = Output Config Portd = Input Portd = &H0C Dim Tmp As Byte Dim Tmp2 As Byte Tmp = 1 Tmp2 = 1 Do If Pind.2 = 0 Then Portc.0 = 1 Portc.1 = 0 Portc.2 = 1 Portc.3 = 0 Waitms 5 Portc.0 = 1 Portc.1 = 0 Portc.2 = 0 Portc.3 = 1 Waitms 5 Portc.0 = 0 Portc.1 = 1 Portc.2 = 0 Portc.3 = 1 Waitms 5 Portc.0 = 0 Portc.1 = 1 Portc.2 = 1 Portc.3 = 0 Waitms 5 Elseif Pind.3 = 0 Then Portc.0 = 0 Portc.1 = 1 Portc.2 = 1 Portc.3 = 0 Waitms 5 Portc.0 = 0 Portc.1 = 1 Portc.2 = 0 Portc.3 = 1 Waitms 5 Portc.0 = 1 Portc.1 = 0 Portc.2 = 0 Portc.3 = 1 Waitms 5 Portc.0 = 1 Portc.1 = 0 Portc.2 = 1 Portc.3 = 0 Waitms 5 Else ' keine Taste ist gedrückt LED zurücksetzten Tmp = 1 Tmp2 = 1 Portc = 0 End If Loop End
Lässt sich dies noch schöner/kürzer machen?
Wie kann ich die Geschwindigkeit, die derzeit per "Waitms 5" geregelt ist anhand eines Potis regeln?
Danke und Gruß
Houdini
Zitieren
