Thema: Signal aufbereiten ?
    Hamburg
    Hi ich hab nen kleines Problem und zwar möchte ich ein Signal Aufbereiten dieses hat 1,5V und sieht auf dem Oszi nicht gerade sauber aus da ich die zeiten mit messen muss zudem mochte ich den pegel noch anpassen auf 3,3V leider bekomme ich das nicht hin.
    Die Orginal Signale:
    Ich hab Versucht das ganze über einen Transistor zu lösen aber leider war mein Ansatz wohl falsch siehe bild.
    Beschaltung:
    Signal -> 100k -> Basis
    3,3V -> Kollektor
    GND -> 10k -> Emitter/Abgang zum µC
    Grün= Hintern Transistor
    Gelb= Das Original Signal
    Legastheniker on Bord !
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Probier mal die Schaltung im Anhang.
    Den Pin des µC schließt du einfach an den Kollektor des Q2 an (also zwischen Q2 und R3).
    Wenn du auch mit einem invertiertem Signal leben kannst, dann lass einfach Q2 und R3 weg und schließ den Pin an den Kollektor von Q1 an (also wieder zw. Q1 und R2).
    Basti
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pegelwandler.jpg
    Hamburg
    Thx funktioniert bestens danke
