Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Hybrider Bein-Rad-Roboter
    Roboter mit Spezialrädern kombiniert Laufen und Fahren
    Der Roboter Asguard bewegt sich auf speziellen Rädern, die die Vorteile von Fahren und von Laufen vereinen. Das macht den Roboter sehr wendig und prädestiniert ihn für Einsätze beispielsweise in Katastrophengebieten.
    Nach einer Katastrophe wie dem Erdbeben, das kürzlich die südwestchinesische Provinz Sichuan erschütterte, ist schnelle Hilfe wichtig. Doch die Suche nach Verschütteten in den Ruinen ist sehr gefährlich. Das Gewicht eines Helfers kann Trümmerteile abrutschen lassen, die ihn dann ebenfalls begraben.
    Asguard: Geländegängiges Leichtgewicht für Katastropheneinsätze
    Heutzutage werden in solchen Gebieten deshalb auch Roboter eingesetzt. Sie sind kleiner und wendiger als Menschen - und ihr Verlust wiegt weniger schwer. Die meisten dieser Roboter ähneln kleinen Panzern auf Raupenketten, da diese "oftmals als guter Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Geländegängigkeit angesehen" werden, so die Forschungsgruppe Robotik am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DKFI) in Bremen. Allerdings haben die kettengetriebenen Roboter auch Nachteile: Sie verbrauchten viel Energie und seien meist nicht in der Lage, Treppen oder Steilhänge zu erklimmen.
    Asguard: Die sternförmigen Räder machen den Roboter geländegängig
    Als Gegenentwurf haben die Bremer Robotiker deshalb den knapp einen Meter langen, rund 10 Kilogramm schweren Asguard entwickelt. Mit einer Kamera oder einem Infrarotsensor ausgestattet, soll der Roboter in Katastrophengebieten eingesetzt werden können. Geländegängig wird Asguard durch seine besondere Art der Fortbewegung. Die Bremer bezeichnen ihn als "hybriden Bein-Rad-Roboter": Seine vier Räder sind nicht rund, sondern gleichen fünfzackigen Sternen. Auf diese Weise verbindet Asguard schnelles Rollen auf ebenem Grund mit der besseren Geländegängigkeit eines Laufroboters.
    Gesteuert wird der Roboter aus Spezialkunststoff mit einem konventionellen Joystick an einem Computer. Die Befehle werden dann per WLAN an den Roboter übermittelt. Dabei bekommt Asguard lediglich die Anweisung, geradeaus, nach rechts oder links, vorwärts oder rückwärts zu fahren. Alles Weitere erledigt die Software. Diese kann jedes Rad einzeln ansteuern. Das ermöglicht es dem Roboter beispielsweise, sich auf der Stelle zu drehen. Auch bei der Überwindung von Hindernissen ist das sehr hilfreich: Bleibt eines der Räder stecken, würde Asguard sich, wenn sich alle vier Räder gleichzeitig bewegen, hochhebeln und überschlagen. Da die Räder einzeln angesteuert werden und sich auch gegenläufig drehen können, können die freien Räder ein festgefahrenes befreien.
    Ein weiterer Faktor schließlich, der es Asguard ermöglicht, Stock und Stein zu überwinden, ist ein Gelenk im seinem Rumpf, das eine Torsion entlang der Längsachse erlaubt. Dieser einfache Dreh verhindert, dass Asguard umkippt, wenn er mit nur einem Rad auf ein Hindernis gerät.
    http://www.youtube.com/watch?v=G7ie8dOBFxE
    Asguards Fähigkeiten im Gelände können seine Entwickler auf dem Gelände-Parcours des Bremer Institutes testen. Es ist nach Angaben des DKFI der einzige Parcours in Europa, auf dem Roboter ihre Geländegängigkeit unter Beweis stellen können. Das DFKI plant, auf der Geländestrecke Wettbewerbe für Roboter auszutragen. Das ist allerdings noch Zukunftsmusik.
    http://www.youtube.com/watch?v=njyCMh-Ob-E
    Vorerst müssen sich die Bremer Eigenentwicklungen auf der Teststrecke bewähren. Asguard lässt sich jedoch von den Hindernissen nicht beeindrucken. Er bewegt sich auf losem Untergrund und überwindet größere Steine. Holzbalken, Eisenbahnschienen und seit die Entwickler ihm das Schwimmen beigebracht haben, kann auch Wasser ihn nicht aufhalten.
    quelle: Golem.de
    Hammer oder ?
    ich finde diese idee genial =)
    greezZ ich hoffe das gabs noch nicht und sorgt für begeisterung
    Hücker-Aschen
    hey
    an iwas erinnert mich das teil ... mhm kp Bild
    genial Bild   besonders das mit dem schwimmen !!!
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von just4fun
    Hannover
    Ja, genial, danke für die Infos und die Links!
    Zu sehen war er auch auf der Hannover-Messe, aber leider nicht aktiv.
    www.robotiklabor.de - Der Podcast rund um Robotikthemen
    www.direcs.de - Meine Robotik-Seite mit Videos, Fotos, Screenshots, Source-Codes und mehr.
    Mich erinnert er auch an etwas...
    z.B. http://www.bostondynamics.com/conten...p?section=RHex
    das schon ein ganzes Stück älter ist.
    Hier ist das Thema "Rad mit extremen Profil" (= Stern oder Kreuz) auf die Spitze getrieben, es gibt nämlich statt 6 Rädern nur 6 weiche Beine, die aber nichts anderes können, als eine Art Kraulbewegung zu machen. Hier braucht man halt 6 Antriebe und muß diese noch etwas pfiffiger steuern, weil ja immer einige Beine nach unten zeigen müssen.
    Aber insgesamt ackert sich dieses Ding, gemessen an seiner Größe, noch wilder durchs Gelände und schwimmen kann es auch.
    Eines gefällt mir aber wirklich an beiden Robotern: Die Reibung beim Drehen auf der Stelle wird etwas umgangen. Reibungsarm können sich ja nur Robots mit zwei Rädern und einem Stützrad drehen. Bei vier- oder sechsrädigen, oder kettengetriebenen Robots scheuern die Räder/Ketten beim Drehen auch quer über die Fahrbahn. Bei diesen Robots hier verbiegt es vielleicht nur die Zacken, und sie schnellen in die Ausgangslage zurück, wenn sie den Bodenkontakt verlieren. Ähm, "Reibung" ist das allerdings trotzdem irgendwie: Die Zacken müssen mit Antriebsarbeit verbogen werden, diese Arbeit verpufft beim Zurückschnellen wirkungslos. Da müßt man noch dran arbeiten...
    Tom
