Hallo EagleStar,
den Code hab ich mal auf das nötigste zusammengestutzt.
Das müsste jetzt auch mit der Testversion klappen. Den Code hab ich ab nicht getestet, aber das kriegst du sicher hin wenn da noch ein Fehler drin wäre Bild
'     PS2-Tastatur
'     Günter Gerold
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 38400
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Declare Sub Writeserinp
Declare Sub Lcdanzeige
Config Serialin = Buffered , Size = 63
Config Serialout = Buffered , Size = 63
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
Config Lcdbus = 4
Config Lcd = 16 * 2
Config Keyboard = Pind.2 , Data = Pind.6 , Keydata = Keydata
Config Watchdog = 512                                       'Mit dem Watchdogtimer ist das an- und abstecken der Tastatur im Betrieb möglich
On Int0 Isr0
Enable Int0
Config Int0 = Falling
Dim Lcd_dirty As Bit
Dim Serinpstr As String * 63
Dim Strsize As Byte
Dim Strlang As Byte
Dim Fbstring As String * 33
Dim Lcdstring As String * 33
Dim Lcdstringptr(33) As Byte At Lcdstring Overlay
Dim Lcdstringoben As String * 16
Dim Lcdstringunten As String * 16
Dim Taste As Word
Dim Timerlearn As Bit
Dim Lcd_command As Bit
Dim Ib As Byte
Deflcdchar 4 , 14 , 17 , 17 , 22 , 17 , 25 , 22 , 16        ' ß
Deflcdchar 1 , 17 , 14 , 17 , 17 , 31 , 17 , 17 , 32        ' Ä
Deflcdchar 2 , 17 , 14 , 17 , 17 , 17 , 17 , 14 , 32        ' Ö
Deflcdchar 3 , 17 , 32 , 17 , 17 , 17 , 17 , 14 , 32        ' Ü
Enable Interrupts
Echo Off
Cursor Off
Start Watchdog
Cls
Do
If Lcd_dirty = 1 Then
   Lcd_dirty = 0
   Call Lcdanzeige
End If
Reset Watchdog
Loop
'     Writeserinp
'     Leitet den empfangenen String zum nächsten Modul weiter
Sub Writeserinp
  Print Serinpstr                                           ' Befehl Weiterreichen
End Sub
'     LCD Anzeige
'     Routine zum konvertieren des FBstrings für LCD.
'     die Sonderzeichen haben andere Asciicodes...
'     Zeilenumbruch des Displays
Sub Lcdanzeige
Lcdstring = Fbstring
   For Ib = 1 To Len(lcdstring)
     Select Case Lcdstringptr(ib)
        Case 129:
            Lcdstringptr(ib) = 245
        Case 132:
            Lcdstringptr(ib) = 225
        Case 148:
            Lcdstringptr(ib) = 239
        Case 225:
            Lcdstringptr(ib) = 4
        Case 142:
            Lcdstringptr(ib) = 1
        Case 153:
        Case 154:
            Lcdstringptr(ib) = 3
     End Select
   Next Ib                                                  'nächstes zeichen
Locate 1 , 1
Lcdstringoben = Left(lcdstring , 16)
Lcd Lcdstringoben ; "                "
Lowerline
Strsize = Len(lcdstring)
Lcdstringunten = Mid(lcdstring , 17 , 32)
Lcd Lcdstringunten ; "                "
If Lcd_command = 1 Then
   Stop Watchdog
   Waitms 500
   Start Watchdog
   Fbstring = ""
   Lcd_command = 0
   Lcd_dirty = 1
End If
End Sub
'     Isr0
'     Interruptroutine für die Tastatur
'     der externe Interrupt 0 überwacht die Dataleitung der Tastatur
Isr0:                                                       'interrupt routine
 Taste = Getatkbd()                                         'Get data from AT keyboard
 Select Case Taste
 Case 13:
      Serinpstr = Fbstring
      Fbstring = ""
      Call Writeserinp
 Case 8:
      If Len(fbstring) = 1 Then
       Fbstring = ""
      Else
       Strlang = Len(fbstring) - 1
       Fbstring = Left(fbstring , Strlang)
      End If
 Case 171:                                                  'F-Tasten auslesen
      Readeeprom Fbstring , 1
 Case 172:
      Readeeprom Fbstring , 31
 Case 173:
      Readeeprom Fbstring , 61
 Case 174:
      Readeeprom Fbstring , 91
 Case 175:
      Readeeprom Fbstring , 121
 Case 176:
      Readeeprom Fbstring , 151
 Case 177:
      Readeeprom Fbstring , 181
 Case 178:
      Readeeprom Fbstring , 211
 Case 179:
      Readeeprom Fbstring , 241
 Case 181:                                                  'Shift und F-Taste: Befehl unter F-Taste speichern
      Writeeeprom Fbstring , 1
      Timerlearn = 1
 Case 182:
      Writeeeprom Fbstring , 31
      Timerlearn = 1
 Case 183:
      Writeeeprom Fbstring , 61
      Timerlearn = 1
 Case 184:
      Writeeeprom Fbstring , 91
      Timerlearn = 1
 Case 185:
      Writeeeprom Fbstring , 121
      Timerlearn = 1
 Case 186:
      Writeeeprom Fbstring , 151
      Timerlearn = 1
 Case 187:
      Writeeeprom Fbstring , 181
      Timerlearn = 1
 Case 188:
      Writeeeprom Fbstring , 211
      Timerlearn = 1
 Case 189:
      Writeeeprom Fbstring , 241
      Timerlearn = 1
 Case 190:                                                  'Rollen: Befehl ständig senden
 Case 191:                                                  'Shift und Rollen: Das Timerarray wird programmiert
 Case Else:
      If Taste <> 0 Then
         Fbstring = Fbstring + Chr(taste)
      End If
 End Select
 'End If
 Set Gifr.intf0
 Taste = 0
 Lcd_dirty = 1
Return
'     Keydata
'     Codetabelle für die Tastatur
'     da Tastaturen keinen Ascii-Code ausgeben wird in dieser Tabelle
'     jeder Taste ein Ascii-Code zugewiesen
Keydata:
'Kleinbuchstaben
Data 0 , 179 , 0 , 175 , 173 , 171 , 172 , 0 , 0 , 180 , 178 , 176 , 174 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 113 , 49 , 4 , 4 , 4 , 121 , 115 , 97 , 119 , 50 , 0
Data 0 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 , 51 , 4 , 4 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 0
Data 0 , 110 , 98 , 104 , 103 , 122 , 54 , 7 , 8 , 44 , 109 , 106 , 117 , 55 , 56 , 0
Data 0 , 44 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 4 , 4 , 46 , 45 , 108 , 148 , 112 , 225 , 0
Data 0 , 0 , 132 , 228 , 129 , 92 , 4 , 4 , 4 , 4 , 13 , 4 , 4 , 35 , 0 , 0
Data 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0
Data 48 , 44 , 177 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 190 , 0
'Grossbuchstaben
Data 0 , 189 , 0 , 185 , 183 , 181 , 182 , 0 , 0 , 0 , 188 , 186 , 184 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 0 , 0 , 0 , 89 , 83 , 65 , 87 , 34 , 0
Data 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 0 , 35 , 0 , 0 , 32 , 86 , 70 , 84 , 82 , 37 , 0
Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 90 , 38 , 0 , 0 , 76 , 77 , 74 , 85 , 47 , 40 , 0
Data 0 , 59 , 75 , 73 , 79 , 61 , 41 , 0 , 0 , 58 , 95 , 76 , 153 , 80 , 63 , 0
Data 0 , 0 , 142 , 0 , 154 , 96 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 94 , 0 , 42 , 0 , 0
Data 0 , 62 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 48 , 44 , 187 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 191 , 0
