Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: PS/2 Tastatur auslesen
    Bayern
    Hallo zusammen,
    Ich habe gerade einen Versuchsaufbau mit einer PS/2 Tastatur gemacht.
    Hardware:
    Spannungsversorgung extern +5V=
    Pin 1 <-> PinD.2 = KB-Data
    Pin 5 --> PinD.4 = KB Clock
    Das ganze mit einem Atmega8515L mit 8MHz auf dem STK500
    Software:
    $regfile = "m8515.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 8000000
    $baud = 19200
    Config Keyboard = Pind.2 , Data = Pind.4 , Keydata = Keydata
    Dim Key As Byte
    Print "Los gehts"
    Do
       Key = Getatkbd()
       If Key <> 0 Then
          Print "Taste " ; Chr(key) ; " " ; Key
       End If
    Loop
    End
    Keydata:
    'normal keys lower case
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , &H5E , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 113 , 49 , 0 , 0 , 0 , 122 , 115 , 97 , 119 , 50 , 0
    Data 0 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 , 51 , 0 , 0 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 0
    Data 0 , 110 , 98 , 104 , 103 , 121 , 54 , 7 , 8 , 44 , 109 , 106 , 117 , 55 , 56 , 0
    Data 0 , 44 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 0 , 0 , 46 , 45 , 108 , 48 , 112 , 43 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0
    Data 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0
    Data 48 , 44 , 50 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0
    'shifted keys UPPER case
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 0 , 0 , 0 , 90 , 83 , 65 , 87 , 34 , 0
    Data 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 0 , 35 , 0 , 0 , 32 , 86 , 70 , 84 , 82 , 37 , 0
    Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 89 , 38 , 0 , 0 , 76 , 77 , 74 , 85 , 47 , 40 , 0
    Data 0 , 59 , 75 , 73 , 79 , 61 , 41 , 0 , 0 , 58 , 95 , 76 , 48 , 80 , 63 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 96 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 94 , 0 , 42 , 0 , 0
    Data 0 , 62 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 , 0
    Jetzt hab ich das Problem, dass wenn ich auf der Tastatur eine Taste drücke wird mir irgend eine Taste angezeigt und auch beim mehrmaligen drücken derselben Taste bekomm ich immer wieder andere Zeichen ausgespuckt.
    Kann mir jemand einen Tipp geben woran das liegen könnte?
    MfG EagleStar
    never touch a running system [-X
    Re: PS2
    Schau mal da vorbei...
    http://www.gerold-online.de/cms/index.php?id=136
    Ich hab das mit einem ext. Interrupt realisiert, der die Clockleitung prüft.
    P.S. Trochtelfingen ? Das ist ja gleich um die Ecke...
    Bayern
    Danke für den Link.
    Ich denke da muss ich mich erstmal durchfuchsen!
    Aber ein guter Tipp der mir weiterhilft. THX
    MfG EagleStar
    PS: Um die Ecke von?
    P.S. Röhlingen Bild
    Lkr. Rottal/Inn
    Die Idee mit der Data-Leitung auf nem INT is ja genial; um einiges besser als das mit dem ERR-Bit.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Verständnisfrage
    Hallo Jaecko,
    kann man folgende pauschale Aussage treffen:
    Alles was sich ständig ändert in die Hauptschleife packen. Was jedoch nur einmal in 1000 Jahren passiert (Tastendruck Fernbedienung oder Tastatur) möglichst auf einen Interrupt auslagern. Ziel ist die Hauptschleife möglichst kurz zu halten? Bild
    Lkr. Rottal/Inn
    Hm jein... eher nicht.
    Normalerweise ist es so: Alles in die Main-Loop und in die Interrupts so kurz wie nur irgendwie möglich.
    Dauert die ISR nämlich so lange, dass in deren Abarbeitung der Interrupt bereits ein weiteres Mal aufgerufen wird, dann kanns Probleme geben.
    Also eine Timer-ISR, die im Sekundentakt aufgerufen wird und dort die Anweisung "WAIT 2" ausführt wird etwas Stress machen.
    Will man auf ein Ereignis reagieren, kann man entweder den ganzen Code direkt in der ISR abarbeiten, oder man setzt nur ein Flag, das dann in der Main-Loop bei jedem Durchlauf geprüft und der Code dann entsprechend abgearbeitet wird.
    (If FlagXYZ = 1 Then...)
    Wie man das macht, kommt halt drauf an, wie "wichtig" das Ereignis ist. Muss z.B. sofort drauf reagiert werden (Not-Aus, ankommende Daten), ist es sicher sinnvoll, den Code direkt in der ISR zu bearbeiten.
    Will man aber z.B. nur den Status eines Geräts erfassen (z.B. SD-Kartenslot, Signal "Karte steckt"), reicht es, in der ISR ein Flag zu setzen.
    Wobei ein Interrupt hier aber schon fast wieder übertrieben scheint, da normales "Polling" auch reicht.
    Interrupts sind auch sinnvoll, um kurze Pinänderungen "aufzuspüren";
    Würde man einen Pin nur in der Main-Loop pollen, könnte der sich ändern, ohne dass das Programm was mitbekommt.
    Mit dem Interrupt wird die Änderung registriert => Flag setzen und schon hat man die Änderung.
    So wie ich das Programm mit der Tastatur verstanden hab, muss die Tastatur unmittelbar nach Auftreten eines Clock-Pulses ausgelesen werden, da die Daten sonst verloren gehen; also warten, bis in der Main-Loop irgendwann mal das Flag überprüft wird, geht nicht.
    Das Auswerten, also WELCHE Taste da nun gekommen ist, könnte man dann durchaus in die Main-Loop auslagern.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    verstehe, es kommt auf die Prioritäten an. In meinem Beispiel war die oberste Priorität die Abarbeitung der seriellen Schnittstelle, denn hier passiert der meiste Verkehr. Damit diese möglichst schnell Befehle zum nächsten Modul weiterleitet, musste die Hauptschleife so kurz wie möglich gehalten werden. Tastatur muss sofort ausgewertet werden, da sonst die Eingabe zu zäh wird und Buchstaben verschluckt werden. Die Fernbedienung setzt nur ein Flag im Interrupt, damit der Prozessor nur minimal durch den Interrupt in der Ausführung gebremst wird.
    Bayern
    Hi zusammen,
    der Code sieht an und für sich ganz gut aus. Ich habe nur das Problem, dass ich den Code mit der DEMO nicht compiliert bekomme. Kann mir vielleicht jemand die HEX-Dat schicken für einen Atmega8515 mit 8MHz schicken?
    Hatte Probleme den Code so zu verkleinern, dass ich die 2kB nicht überschreite. Jedoch trotz entfernung RC5 etc hab ich das nicht erreicht.
    MfG EagleStar
    Hallo EagleStar,
    den Code hab ich mal auf das nötigste zusammengestutzt.
    Das müsste jetzt auch mit der Testversion klappen. Den Code hab ich ab nicht getestet, aber das kriegst du sicher hin wenn da noch ein Fehler drin wäre Bild
    '     PS2-Tastatur
    '     Günter Gerold
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 38400
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    Declare Sub Writeserinp
    Declare Sub Lcdanzeige
    Config Serialin = Buffered , Size = 63
    Config Serialout = Buffered , Size = 63
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Keyboard = Pind.2 , Data = Pind.6 , Keydata = Keydata
    Config Watchdog = 512                                       'Mit dem Watchdogtimer ist das an- und abstecken der Tastatur im Betrieb möglich
    On Int0 Isr0
    Enable Int0
    Config Int0 = Falling
    Dim Lcd_dirty As Bit
    Dim Serinpstr As String * 63
    Dim Strsize As Byte
    Dim Strlang As Byte
    Dim Fbstring As String * 33
    Dim Lcdstring As String * 33
    Dim Lcdstringptr(33) As Byte At Lcdstring Overlay
    Dim Lcdstringoben As String * 16
    Dim Lcdstringunten As String * 16
    Dim Taste As Word
    Dim Timerlearn As Bit
    Dim Lcd_command As Bit
    Dim Ib As Byte
    Deflcdchar 4 , 14 , 17 , 17 , 22 , 17 , 25 , 22 , 16        ' ß
    Deflcdchar 1 , 17 , 14 , 17 , 17 , 31 , 17 , 17 , 32        ' Ä
    Deflcdchar 2 , 17 , 14 , 17 , 17 , 17 , 17 , 14 , 32        ' Ö
    Deflcdchar 3 , 17 , 32 , 17 , 17 , 17 , 17 , 14 , 32        ' Ü
    Enable Interrupts
    Echo Off
    Cursor Off
    Start Watchdog
    Cls
    Do
    If Lcd_dirty = 1 Then
       Lcd_dirty = 0
       Call Lcdanzeige
    End If
    Reset Watchdog
    Loop
    '     Writeserinp
    '     Leitet den empfangenen String zum nächsten Modul weiter
    Sub Writeserinp
      Print Serinpstr                                           ' Befehl Weiterreichen
    End Sub
    '     LCD Anzeige
    '     Routine zum konvertieren des FBstrings für LCD.
    '     die Sonderzeichen haben andere Asciicodes...
    '     Zeilenumbruch des Displays
    Sub Lcdanzeige
    Lcdstring = Fbstring
       For Ib = 1 To Len(lcdstring)
         Select Case Lcdstringptr(ib)
            Case 129:
                Lcdstringptr(ib) = 245
            Case 132:
                Lcdstringptr(ib) = 225
            Case 148:
                Lcdstringptr(ib) = 239
            Case 225:
                Lcdstringptr(ib) = 4
            Case 142:
                Lcdstringptr(ib) = 1
            Case 153:
            Case 154:
                Lcdstringptr(ib) = 3
         End Select
       Next Ib                                                  'nächstes zeichen
    Locate 1 , 1
    Lcdstringoben = Left(lcdstring , 16)
    Lcd Lcdstringoben ; "                "
    Lowerline
    Strsize = Len(lcdstring)
    Lcdstringunten = Mid(lcdstring , 17 , 32)
    Lcd Lcdstringunten ; "                "
    If Lcd_command = 1 Then
       Stop Watchdog
       Waitms 500
       Start Watchdog
       Fbstring = ""
       Lcd_command = 0
       Lcd_dirty = 1
    End If
    End Sub
    '     Isr0
    '     Interruptroutine für die Tastatur
    '     der externe Interrupt 0 überwacht die Dataleitung der Tastatur
    Isr0:                                                       'interrupt routine
     Taste = Getatkbd()                                         'Get data from AT keyboard
     Select Case Taste
     Case 13:
          Serinpstr = Fbstring
          Fbstring = ""
          Call Writeserinp
     Case 8:
          If Len(fbstring) = 1 Then
           Fbstring = ""
          Else
           Strlang = Len(fbstring) - 1
           Fbstring = Left(fbstring , Strlang)
          End If
     Case 171:                                                  'F-Tasten auslesen
          Readeeprom Fbstring , 1
     Case 172:
          Readeeprom Fbstring , 31
     Case 173:
          Readeeprom Fbstring , 61
     Case 174:
          Readeeprom Fbstring , 91
     Case 175:
          Readeeprom Fbstring , 121
     Case 176:
          Readeeprom Fbstring , 151
     Case 177:
          Readeeprom Fbstring , 181
     Case 178:
          Readeeprom Fbstring , 211
     Case 179:
          Readeeprom Fbstring , 241
     Case 181:                                                  'Shift und F-Taste: Befehl unter F-Taste speichern
          Writeeeprom Fbstring , 1
          Timerlearn = 1
     Case 182:
          Writeeeprom Fbstring , 31
          Timerlearn = 1
     Case 183:
          Writeeeprom Fbstring , 61
          Timerlearn = 1
     Case 184:
          Writeeeprom Fbstring , 91
          Timerlearn = 1
     Case 185:
          Writeeeprom Fbstring , 121
          Timerlearn = 1
     Case 186:
          Writeeeprom Fbstring , 151
          Timerlearn = 1
     Case 187:
          Writeeeprom Fbstring , 181
          Timerlearn = 1
     Case 188:
          Writeeeprom Fbstring , 211
          Timerlearn = 1
     Case 189:
          Writeeeprom Fbstring , 241
          Timerlearn = 1
     Case 190:                                                  'Rollen: Befehl ständig senden
     Case 191:                                                  'Shift und Rollen: Das Timerarray wird programmiert
     Case Else:
          If Taste <> 0 Then
             Fbstring = Fbstring + Chr(taste)
          End If
     End Select
     'End If
     Set Gifr.intf0
     Taste = 0
     Lcd_dirty = 1
    Return
    '     Keydata
    '     Codetabelle für die Tastatur
    '     da Tastaturen keinen Ascii-Code ausgeben wird in dieser Tabelle
    '     jeder Taste ein Ascii-Code zugewiesen
    Keydata:
    'Kleinbuchstaben
    Data 0 , 179 , 0 , 175 , 173 , 171 , 172 , 0 , 0 , 180 , 178 , 176 , 174 , 0 , 0 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 113 , 49 , 4 , 4 , 4 , 121 , 115 , 97 , 119 , 50 , 0
    Data 0 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 , 51 , 4 , 4 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 0
    Data 0 , 110 , 98 , 104 , 103 , 122 , 54 , 7 , 8 , 44 , 109 , 106 , 117 , 55 , 56 , 0
    Data 0 , 44 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 4 , 4 , 46 , 45 , 108 , 148 , 112 , 225 , 0
    Data 0 , 0 , 132 , 228 , 129 , 92 , 4 , 4 , 4 , 4 , 13 , 4 , 4 , 35 , 0 , 0
    Data 48 , 44 , 177 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 190 , 0
    'Grossbuchstaben
    Data 0 , 189 , 0 , 185 , 183 , 181 , 182 , 0 , 0 , 0 , 188 , 186 , 184 , 0 , 0 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 0 , 0 , 0 , 89 , 83 , 65 , 87 , 34 , 0
    Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 90 , 38 , 0 , 0 , 76 , 77 , 74 , 85 , 47 , 40 , 0
    Data 0 , 59 , 75 , 73 , 79 , 61 , 41 , 0 , 0 , 58 , 95 , 76 , 153 , 80 , 63 , 0
    Data 0 , 0 , 142 , 0 , 154 , 96 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 94 , 0 , 42 , 0 , 0
    Data 48 , 44 , 187 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 191 , 0
