Hallo ,
ich hab ein kleines Problem aber ich kann nicht erkennen.Kann jemand von euch mir helfen?
Ich will eine Berechnung in Bascom machen.
In meinem Fall ist PortA ein Digitalport.Als Input liefert es einen Wertbereich von 110 bis 900.Dieser Bereich ist äquivalent mit 180 grad.(von einem Servo wenn er dreht).ich will eine Umrechnung von grad zu der Wert bei dem PortA machen und einfach kontrollieren mit Ausgabe in Terminalemulator.
Hier ist mein Code
aber wenn ich kompliere,bekomme ichCode:$programmer = 13 $regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 9600 Dim X As Single Dim Y As Long Dim Grad As Long Dim Kleinwert As Integer Dim Grosswert As Integer Print "geben Sie einen Wert" Input Grad Read Grad Print Grad Kleinwert = 110 Grosswert = 900 X = Grosswert - kleinwert X = X / 180 X = X * Grad X = X + Kleinwert Y = Round(x) Print X ; " " ; Y End
Zb:
þgeben Sie einen Wert
90
-15236848
-66872724.0 -66872724
60
-281034747
-1233430272.0 -1233430272
180
-1073418449
-NAN 1
Bei 90 soll es 495 liefern.
Gern auf euch zu hören
Vielen Dank
MFG
Zitieren
