du misst an die Klemmen vom Lüfter einen ausreichenden Kondensator anbringen. Dieser sollten durchaus 1000uF haben.
Du wirst auch bemerken, dass das Drehmoment besonders bei niedrigen Drehzahlen dann wieder zunimmt.
Wenn du dir vorher und nachher mal die Möglichkeist hast, dir den Spannungsverlauf an einem OSZI anzuschauen, dann siehst du den Effekt. Die Höhe des Piepstones resultiert übrigens aus der Frequenz von denem PWM.
Grüße
Zitieren
