Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Lüfterregelung |RN-Control | Nerviges Nebengeräusch
    Hallo zusammen, habe mir mit Hilfe des RN-Control eine kleine Lüfterregelung für meine Computerlüfter zusammen gebastelt, und sie einfach per PWM angesteuert. (Beispielprogramm).
    also
    pwm1a=500
    Die Lüfter drehen sich zwar langsamer und sind auch leiser, das doofe ist nur das sie jetzt ein ziemlich nervtötendes Piepen von sich geben.
    Das Piepen ändert sich mit dem "PWM-Wert" lasse ich sie jetzt beispielsweise auf 1000 Laufen piept es nicht mehr.
    Nun meine Frage ist es möglich die Lüfter auch ohne diese nervigen Nebengeräusche zu steuern? Bei normalen Lüftersteuerungen geht es ja auch ohne Probs.
    mfg Matze
    Ismaning
    du misst an die Klemmen vom Lüfter einen ausreichenden Kondensator anbringen. Dieser sollten durchaus 1000uF haben.
    Du wirst auch bemerken, dass das Drehmoment besonders bei niedrigen Drehzahlen dann wieder zunimmt.
    Wenn du dir vorher und nachher mal die Möglichkeist hast, dir den Spannungsverlauf an einem OSZI anzuschauen, dann siehst du den Effekt. Die Höhe des Piepstones resultiert übrigens aus der Frequenz von denem PWM.
    Grüße
    Budapest
    Ja, oder PWM-Frequenz über 20kHz wählen, da hörst dann nichts mehr.
    Zitat Zitat von pongi
    ... Frequenz über 20kHz wählen, da hörst dann nichts mehr.
    Kommt drauf an wie alt der Drachen91 ist - unter 16 gehts doch locker über 20 kHz - und danach, je nachdem wie oft man in der Disco steht ...
    Danke für die schnellen Antworten Bild   Super.
    Jaja mein Nickname Bild   WDragon91 19 91= Geburtsdatum
    bin 17.
    Budapest
    Ok, dann stell mal die PWM-Frequenz in Abhängigkeit deiner Discobesuche entsprechend höher Bild
    Ismaning
    Aber da es sich bei so Lüftern um BLDC Motoren handelt, welche eine Elektronik mit Hallsensoren zur Kommutierung brauchen, mögen die es gleube ich nicht sonderlich, wenn die Versorgungsspannung permanent hart an und ausgeschalten wird. Ich würde auf jeden fall einen kleinen Kondensator von einigen uF empfehlen.
