Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Menüsteuerung über Taster und Display
    Nidda
    hat jemand einen Vorschlag zur Programmierung einer Menüsteuerung über ein Display.
    Eigentlich ist es ja gar kein Problem eine solche in VB zu schreiben.
    Allerdings gibt es bestimmt den ein oder anderen Trick wie man das Programm nicht all zu groß werden lässt?
    Bremen
    ...hier ist vielleicht was für Dich :
    http://www.pixelklecks.de/1f40e2973f...b12/index.html
    Südpfalz
    gehts um VB oder um Bascom?
    Das Menüchen im Bascomcode ist ganz nett, aber doch recht
    Speicherhungrig bei komplexeren Strukturen.
    Es würde sich anbieten ne tabelle im flash abzulegen,
    das die menüparameter beinhaltet und dann ne routine zur
    anzeige zu proggen ...
    Nidda
    es geht um Bascom.
    super, Danke für die Vorschläge. Mal sehen ob ich das mit der Tabelle hinbekomme.
    Südpfalz
    ich habs so gemacht, also
    eine Tabelle, die als erstes die Menüart in Form
    einer Zahl hat, sprich
    1 = Auswahlmenü mit Untermenü
    2 = Auswahlmenü mit Optionen
    3 = Werteingabemenü
    Dann den Menünamen,
    Dann einen Zeiger für ein Array, in dem der jeweilige Wert
    gespeichert werden soll, dann die Menüpunkte mit entweder
    dem Auswahlwert, der dann in der Variable mit dem entsprechenden
    Zeiger abgelegt wird oder entsprechend den Untermenünamen mit
    der Menünummer, unter welcher dieses Submenü aufgerufen wird.
    Alle Menüs haben eine eindeutige Nummer für den Aufruf, der dann
    über select-case und restore angesprungen wird.
    Meine Menüs von Nr. 0 - 40 sind reine Menü mit Untermenüs etc.
    von 40 bis 80 sind Optionsmenüs, von 80 bis 120 sind Menüs mit
    Werteingabe ... so hab ich Ordnung und Struktur drin und kann
    den Menüablauf schön dynamisch auf die Erfordernisse anpassen.
    Nidda
    nochmal Danke für die Info's
    Bremen
    also das mit den Tabellen würde mich auch sehr interesieren .
    Gibt es dazu Irgendwo ein beispiel Programm oder ein Wiki ?
    Gruß Holger
    ein Beispiel mit Tabellen (State Machine) im Wiki: https://www.roboternetz.de/wissen/in...e_Machine_Menu
