Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Projekt: LightScreen
    Gütersloh
    wie gesagt, es geht um die Eingangspins...
    6 Stück, wie folgt codiert:
    schwarz
    braun
    rot
    orange
    gelb
    grün
    Hatte evtl an Pwm und Standby gedacht, aber wissen tu ichs nicht
    Gütersloh
    Betriebsspannung, Eingang für Helligkeit 0-5V, Ein/AUS
    Sampo QPWBGL8761DG Inverter <-- so einer isses...
    hab ich grad gefunden, es gibt wohl mehr oder weniger Baugleiche inverter, allerdings nirgendwo eine genaue belegung dieser Pins...
    Sampo QPWBGL9931DLD Backlight Inverter
    Emax CPC1151R0015 Backlight Inverter
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Also, Schwarz ist sicher Minus, Braun ist Erdung, Rot ist sicher VCC
    Orange Gelb Grün hmmm...
    Man kann ja auf Bildschirmen immer einstellen so Brightness usw. wahrscheinlich hat das was damit zu tun.
    Geb mal auf die 3 Bekannte Pins ne Spannung drauf und probier mal herum.
    Allerdings istes glaub ich einfacher einen Inverter selbst zu bauen bzw wen du ne best. Farbe haben willst, bekommst du zu den Kaltlichtkathoden sowieso nen Inverter dazu.
    Mach mal ein Foto vom Iinverter. Bzw schau dir mald ie Leiterbahnen und Bauelemente an, vllt kannst dus dann nachvollziehen.
