Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: suche D/A-Wandler
    suche D/A-Wandler
    Ich bin auf der Suche nach einen D/A-Wandler aber ein integrierter Baustein (als IC), ich habe schon all mein TTL und CMOS-Taschenbücher durchgeschaut aber nichts gefunden. Gibt es den überhaupt? Eine extra Schaltung möchte ich nicht auf bauen da mein Projekt dann viel zu groß währe.
    Danke!
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Als D-A Wandler verwendet man normalerweise R2R Netzwerke mit dahintergeschalteten OP Verstärker. Man kann die Digitalen Signale direkt anlegen, die Belastung ist sehr gering. Wenn man das ganze als SMD aufbaut verbraucht man nicht viel mehr Platz als ei IC in Anspuch nehmen
    würde.
    Ein IC das den selben Zweck erfüllt ist mir nicht bekannt.
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Ich habe gehofft sowas als IC zufinden, denn ich möchte 8Bit-Signale in PWM-Frequenz umwandeln. Oder gibt es Bausteine die das schon machen, Digital zu PWM?
    Ruhrpott
    wenn acht Bit reichen und preisguenstig - z. B. AD 7524 JN - DA-Wandler - bei Reichelt usw.
    mfg Karl
    gerne in den Bergen
    Die max517 - 519 Reihe einmal anschauen. Habe ebenfalls soche bestellt und werde sie bei einer Srittmotorstromregelung einsetzen... Aber ich habe noch keine praktische Erfahrung damit gemacht!
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
    Ein PWM Signal erzeugt man lieber gleich digital. Fast alle Mikrocontroller können das. Man kann das PWM Signal auch als langsamen DA Wandler benutzen.
    Vielleicht sucht er ja sowas wie den DAC 0808
    natürlich gibt es auch Bausteine die Digital zu PWM machen. Da gibt es z.B. eine Menge mit I2C interface, die iegentlich zum Steuern von LEDs gedacht sind.
    Eine gute Uebersicht mit vielen Unterlagen findet man auch unter:
    http://focus.ti.com/paramsearch/docs...ODE_STRY_PGE_T
    und man kann auch dort direkt kostenlose Muster anfordern.
