- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Asuro und OS X ?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von iBot
    ca. 20km von Nürnberg
    Zitat Zitat von harato
    Oder du richtest gleich mit BootCamp ein Dualboot-System ein.
    Moin,
    ich hab schon BootCamp drauf nur wollte ich lieber in OSX arbeiten.
    Ich hab jetzt noch Parallels drauf gemach, damit bin ich dann sogar noch in OSX Bild  .
    Aber trotzdem danke für eure Hilfe.
    MfG iBot
    Zitat Zitat von robo.fr
    falsch-tool
    Ein sehr lustiges Wort Bild
    sry habe mich verschrieben Bild
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    Na das macht ja nix, passiert ja jedem ständig. Ich finde es nur lustig mir vorzustellen, was man mit einem falsch-tool alles anstellen könnte.
    Wahrscheinlich misslingt alles, was man mit so einem Tool macht, weil es ja für alles das falsche tool ist.
    Hallo Mac-User,
    jetzt habe ich einen Flaher gemacht, der auch auf dem Mac funktionieren sollte:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=40922
    Hallo Mac-User,
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=40922
    Moin,
    aahh gleich mal testen Bild  .
    MfG iBot
    Hallo iBot,
    nicht vergessen, du muss den RXTX Treiber für die Ansteuerung der seriellen Schnittstelle unter Java installieren, sonst meckert Java, dass was fehlt.
    Die Files findest Du hier.
    Leider habe ich keinen Mac, sonst könnte ich Dir genau sagen wie es geht. Aber so wie ich die Anleitung vestehe, muss man nur 2 Files in die richtigen Directories kopieren:
    System requirement:
    OS:	MAC OS X 10.1
    10.0.X users, (I didn't check it)
    expand file RXTX.pkg.sit.hqx (MACOSX_IDE/ForPackageMaker folder)
    try to install RXTX binaries from MACOSX_IDE/ForPackageMaker/RXTX.pkg
    and read AFTER INSTALLATION notes below
    oder so?:
    INSTALLATION:
    	MANUALLY:
    		copy RXTXcomm.jar -> /Library/Java/Extensions
    		copy libSerial.jnilib -> /Library/Java/Extensions
    		use sudo command if it's necessaryNSTALLATION:
    Gruß,
    robo
    Moin robo.fr,
    ich habs jetzt mal so ähnlich ( Bild   ) gemacht, hab halt nur NOCH keinen Asuro.
    Aber ohne Asuro müsste es doch auch starten oder ? Weil bei mir startets nicht Bild  .
    Achja nochwas: geht das ganze auch über so n USB-Teil?
    MfG iBot
    Edit: Die Anleitung die du mir gegeben hast ist dummerweise für Mac OS 10.1.x ich hab OS 10.4.11 aber bei mir gibts komischer weise die selben Ordner :/
    Hallo iBot,
    Ja, es müsste starten. Hast Du Java installiert? Kannst Du Java-Programme starten? ( also ich meine xx.class oder xx.jar files ) Wenn ja, was passiert denn, wenn Du es starten willst?
    Weil bei mir startets nicht Sad.
    Welches USB-Teil meinst Du ? Den USB-Adpater für den ASURO oder einen USB nach seriell Konverter?
    Der USB Adpater für den ASURO funktioniert bei mir unter XP einwandfrei. Ein USB nach seriell Konverter könnte auch funktionieren, das hängt dann davon ab, ob er dem ASURO RS232 Adapter genügend Spannung liefern kann.
    Beim Original Flash-Programm von Arrexx gibt es meisten auch Timing Probleme, die verhindern, dass der RS232 Adapter mit USB nach seriell Konverter vernünftig funktioniert. Das sollte bei meinem JFlash Programm wesentlich besser gehen.
    Gruß,
    robo
    Neuer Benutzer
    hallo,
    hier mal ein kleiner erfahrungsbericht bezüglich mac und asuro.
    ich habe ein macbookpro mit mac os x 10.5.3
    programmieren und compilieren geht sehr gut.
    einfach der folgende anleitung folgen http://hoepfl.de/articles/2008/02/AVR_am_Mac.html. man braucht nur Apple Developer Tools (bei Mac OS X mitgeliefert), AVR-binutils, AVR-gcc und AVR-libc.
    anschließend kann man schnell und einfach die hex-dateien erzeugen. flashen tue ich momentan noch in einer vmware unter windows.
    das USB zu seriel kabel hat bei mir garnicht funktioniert. der usb-adapter klappt sehr gut.
    jflash von robo läuft bei mir momentan nicht.
    auch andere flash-tools habe ich noch nicht gefunden. vielleicht klappt es ja mit avrdude.
    ein passenden hyperterminal ersatz habe ich auch noch nicht. mit screen und dem usb-transceiver kommen nur komische zeichen an.
    schöne grüße,
    johnnyflash
    Neuer Benutzer
    bei mir läuft der windowsflasher per wine perfekt und ich und ein Kumpel flashen darüber auch immer unsere Asuros. Als Hypterterminalersatz kann ich minicom empfehlen. Beides lässt sich über MacPorts installieren. http://www.macports.org/[/url]
