Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Reset IC
    Reset IC
    Servus
    Ich habe jetzt in der Elektor bei einer µC Schaltung etwas von einem "Reset" IC gelesen, kann da jemand näheres zu sagen? Normal zieh ich den Reset einfach nur auf 5V mittels Taster und das Programm im µC ist neugestartet oder?
    Grüße
    Hallo BlackDevil!
    Ein "Reset" IC ist eine Art von externen Watchdog.
    Öhm das bedarf nach wievor einer ausführung, werde aber mal googlen
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Reset IC's werden (meines Wissens nach) vor allem da eingesetzt, wo die Versorgungsspannung nur sehr langsam ansteigt bzw. abfällt. Und damit der µC trotzdem nen sicheren Power-Up Reset macht, braucht man diese ICs.
    Es gibt natürlich auch Reset-ICs die wie ein Watchdog wirken (es muss innerhalb einer gewissen Zeit z.B. ein Pin auf High gezogen werden, wenn das nicht passiert gibt es einen Reset).
    Die AVRs von Atmel haben aber in der Regel beides schon integriert.
    Basti
    Okay danke------
    @ BASTIUniversal
    Du hast recht. Bild   Ich habe das bißchen schlecht formuliert. Eigentlich die "Reset" ICs funktionieren wie "brown-out", da sie keinen Timer besitzen.
    Dietfurt
    Trotzdem kann der Einsatz so eines Reset IC auch in einer ATMEL Umgebung manchmal sinnvoll sein.
    Ich hab da mal ein Dimmerpack mit 3 ATMEGA8 gebaut, die über SPI miteinander verbunden sind.
    Damit alle 3 Controller zum gleichen Zeitpunkt einen Reset fahren, hab ich so ein Reset IC eingebaut und mit allen 3 Reset Eingängen der Controller verbunden - Das hat ein paar Probleme gelöst.
    Gut aber in der regel reicht es den pin einfach mit nem Taster zu verbinden Bild
