Hallo Allerseits
Habe ein seltsames Problem:
Board mit Atmega2561 und SD card. Kompiliere mit Bascom 9.0 und ISP Programmierung des Chip mit Avr-Osp II funktioniert alles gut, wenn ich
aber mit Bascom 9.1 kompiliere und genauso programmiere wie oben beschrieben, funktioniert es nach den Software Reset bedingt durch die Programmierungsende. Wenn ich danach die Betriebsspannung abschalte und wieder einschalte wird die SD karte nicht mehr erkannt, fals ich den Button "Read" bei den Tabs "Lock bits oder Fuse bits" betätige verursacht das ein Software Reset und es funktioniert wieder. Wenn die Betriebsspanung wieder abgeschaltet wird und wieder an funktioniert es wieder nicht mehr, die SD card wird also wieder nicht erkannt. Hat jemand eine Erklärung oder so was schon gehabt?
Gruss
Sato![]()
Zitieren
