Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Mathematik
    nähere Umgebung von Köln
    @deppo du meinst zentrivugal krafft (ode so ähnlich) oder reibung und luftwiederstand?
    Ich denke mal das die Frage s gestellt war das auser der erdbeschleunigung sonst nichts mehr eine rolle spielt.
    Ich stehe bis zum Hals in der Scheisse aber
    der Ausblick ist gut.
    Blaustein / Markbronn
    Wir alle kennen das Problem ja aus dem Alltag und jeder kennt auch
    eine Skaterampe . Da ist man auch schneller unten wenn die Bahn nach unten gekrümmt ist (im Vergleich: wenn man auf einer geraden Strecke von A nach B fährt, dann braucht man länger)
    Damit steht schon mal die Lösung fest. Es ist einer der unteren Bögen.
    (Cobold hat sich ja eigentlich auch selbst verraten indem er nur Bögen
    unterhalb der geraden Strecke gemacht hat Bild   )
    Die Erklärung stammt glaub ich von Bernoulli.
    Es geht dabei um unterschiedliche Beschleunigung.
    Die Masse auf der gekrümmten Bahn wird anfangs stark beschleunigt
    und nimmt dann bis zur Endgeschwindigkeit wieder ab.
    Die Masse auf der geraden Bahn wird gleichmäßig bis zur Endgeschwindigkeit beschleunigt.
    da sich die Masse auf der gekrümmten Bahn länger mit hoher
    Geschwindigkeit bewegt und somit eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit hat als die andere Masse und folglich auch
    früher bei Punkt B ist, obwohl beide am Ende die selbe Geschwindigkeit haben!
    Karlsruhe
    Also ich kapier in der Zeichnung und in der Aufgabenstellung gar nichts, das muss aber nichts heisen, is meistens so Bild
    Also ich würd Cobold bitten mal einzuzeichnen in welche Richtung da welche Kraft wirkt...und festzulegen von wo die Masse wohin rollt...
    Gruß, Sonic
    sonic warum ist dein Name in der wer ist oliene liste bei mir grün?
    Zitat Zitat von Taucher
    ...aber sonic in der online liste ist dein name Grün hinterlegt. Weist du was das zu bedeuten hat oder sonst jemand?
    David
    Zitat Zitat von Sonic
    Na steht doch drunter
    Grün => Moderator...
    Gruß, Sonic
    Weist Du welche drei Vorteile man hat wenn man vergesslich ist?
    Planegg
    @Taucher: Wenn "auser der erdbeschleunigung sonst nichts mehr eine rolle spielt", fällt die Punktmasse aus der Ruheposition senkrecht nach unten und erreicht nie das Ziel.
    @Taucher: Außerdem: Normalerweise stören mich Rechtschreibfehler nicht, aber ich nenne mich beppo!!!
    Könnte es nicht sein, dass mit Bahn nicht eine Flugbahn im allgemeinen
    Sinne gemeint ist, sondern vielmehr eine Fahrbahn?
    Sprich: Auf welcher Bahn gelangt die Kugel am Schnellsten zu B?
    Und die einzige Kraft die wirkt, ist die Schwerkraft.
    - Denn sonst wird ja B nicht erreicht - wie beppo schon erkannt hat.
    - Demnach hätte Skater Friedrich recht...
    (Im Zweifelsfall also eine Hyperbel mit Steigung gegen minus unendlich
    in A und gegen 0- in B....)
    Meiner Meinung nach und weil unser Physiklehrer uns das als Rätsel in
    der 9 Klasse gestellt hat, beschreiben die Kurven die Bahn auf der sich die Punktmasse bewegt. Die einzige wirkende Kraft ist die Erdanziehung ,
    die nach unten wirkt.
    Ich denk Cobold wird uns bald aufklären.
    Närrrnberch
    So, tschuldigung; war Gestern aud einer CAD-Messe in Stuttgart.
    So, die Linien die ich eingezeichnet habe, sollen, sagen wir mal, Führungen sein. Stelle euch vor, die Punktmasse ist eine Kugel mit einem Loch durch, und diese Kugel steckt auf einer der Führungen. (->holonome Zwangsbedingung)
    A und B sind keine Punktmassen; fragte einer
    Anfangsgeschwindigkeit in A ist Null!
    An äußeren Kräften gibt es NUR die gute alte Erdanziehung.
    So, nochmal die Frage:
    Auf welcher der "Führungen" würde die Punktmasse, wenn sie in A losgelassen wird, am schnellsten in B ankommen.
    Jetzt verstanden?? Wenn nicht werde ich morgen die Originalfrage in Latein veröpffentlichen!!
    Hey, gut!!!
    Stimmt; aber wie nennt sich so eine Kurve?
    unterhalb der geraden Strecke gemacht hat )
    Ich doof!!!
    schuldigung beppo war wohl ein tip fehler.
    David
