Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Mathematik
    Närrrnberch
    Mathematik
    Falls hier auch sowas gewünscht wird:
    Welche Bahn beschreibt eine Punktmasse um im 2D unter Einfluss der Schwerkraft in der kürzesten Zeit von A = (xA / yA) nach B = (xB / yB) zu kommen (keine Reibung.....)
    Siehe auch die Skizze im Anhang!
    Großbardorf
    ich wär für die Bahn, die sich bei A nur nach rechts bewegt
    Närrrnberch
    Ne, so einfach auch nicht; für die Bahnkurve gibt es einen Fachausdruck!
    Da hilft am Ende wirklich nur das ausrechnen.
    (Hinweis; Absolventen der TU-München sollten ihr Matheskript mal rauskramen! )
    Es kann eigentlich nicht so schwer sein, wenn man die Randbedingungen genau liest.
    "In kürzester Zeit": ohne weitere Beschränkung durch den Energie-Einsatz (siehe Thema Mathematik) geht die Zeit gegen null.
    Die Schwerkaft wirkt als Beschleunigung mit der Zeit zunehmend und wird damit für die Zeit (gegen null strebend) wirkungslos.
    Für den Körper mit beliebig hoher Geschwindigkeit wäre es nur eine Verzögerung, wegen der Schwerkraft, (die keine Zeit hat, eine Bahnkümmung zu bewirken,) oder aus einem anderen Grund von der geraden Bahn abzuweichen.
    Es ist damit die gerade Bahn.
    Närrrnberch
    Sorry, ist sie nicht!!!
    Noch mal ein paar mehr Wege zur Auswahl!!
    49°32'N 8°40'E
    Also ich finde die Aufgabe ist nicht eindeutig...
    was meinst du mit "unter Einfluss der Schwerkraft" ?
    sind A und B ebenfalls Punktmassen?
    oder vielleicht nur B?
    oder sind es einfach nur beliebige Punkte im Raum, die Schwerkraft wirkt allgemein nach unten, und du meinst einfach nur einen geraden Wurf!?
    mal angenommen die Punktmasse wird einfach nur von B angezogen, ohne irgenwdelche weiteren Einflüsse,
    dann ist es definitiv die gerade Bahn.
    wenn du aber einen geraden Wurf meinst, dann ist es die oberste Bahn,
    also eine ganz normale Parabel.
    wenn du aber einen geraden Wurf meinst, dann ist es die oberste Bahn, also eine ganz normale Parabel.
    Der gerade Wurf kann es nicht sein, der hätte beispielsweise minmale Energie aber niemals kürzeste Zeit. Die Zeit wird sicher kürzer, wenn man vom geraden Wurf ausgehend mehr in Richtung Zielpunkt wirft.
    nähere Umgebung von Köln
    Die unterste da da die beschleunigugn am an fang am grösten ist und dann erst almälich kleiner wird.
    Zumintest ist die Kugel die zuerst steil uznd dann flach rollt schneller als die die auf dem kürzesten weg zum anderen punkt rollt und auch schneller als die Kugel die zuerst wast wagercht und später steil "fällt".
    Also ich bin für den untersten Weg!
    David
    49°32'N 8°40'E
    gut, das kann natürlich sein...
    aber dann sollte die Aufgabe auch so gestellt sein, daß man versteht was gemeint ist.
    Planegg
    Mir sind die Randbedingungen nicht ganz klar (beliebiger Geschwindigkeitsvektor in Punkt A?) Außerdem: Treten während der Flugphase zwischen A und B noch andere Kräfte auf, oder nur die Schwerkraft?
