Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Bascom-Entsprechung von x<<y (AVR-C)
    Bielefeld / Paderborn
    Tagchen!
    ich würde gern folgende Zeile Avr-C in Bascom übersetzen:
    tmpc |= (1<<5);
    Das OR ist klar.
    tmpc = tmpc OR ...
    Aber was ist mit dem Shift? Im C-Code wird eine 1 um 5 Stellen in das Byte geschoben. Das Bascom-Shift scheint sowas aber nicht zu ermöglichen:
    Syntax:
    SHIFT var , LEFT/RIGHT[ , shifts]
    Bedeutet das nicht einfach
    tmpc = tmpc OR &B00010000
    oder bedeutet 5 mal shiften
    tmpc = tmpc OR &B00100000
    Tatsächlich würde man wohl
    Set tmpc.4 (bzw. Set tmpc.5)
    eingeben
    Rolf
    Lkr. Rottal/Inn
    Es gibt in Basic die Befehle SHIFT und ROTATE, die dem >>/<< entsprechen. Bei einem wird ein rausgeschobenes Bit erhalten, beim anderen gehts verloren.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Jaecko das ist jetzt keine Antwort auf meine Frage.
    Ich habs nun so gemacht:
    Tmp_c = Tmp_c Or 32
    Das packt mir ne 1 direkt an die 5. Stelle.
    12°29´ O, 48°38´ N
    wie for_ro schon geschrieben hat, in Bascom macht man es am einfachsten mit Set tmpc.5 um das Bit5 zu setzen.
    Ist für den einen oder anderen auch besser zu erkennen um welches Bit es sich handelt als mit 32.
    32 ist doch ganz eindeutig ^^
    welche version ist denn schneller? oder WAS genau macht tmpc.5 eigentlich (in ASM)
    Lkr. Rottal/Inn
    upsa... sorry verlesen. Dachte es geht ums shiften, nicht ums Bit setzen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Hallo Jaecko,
    bei den C-Programmierern ist Bit setzen immer mit Shiften verbunden.
    tmpc |= (1<<5);
    wäre eigentlich in Bascom
    tmp=1
    shift tmp,left,5
    tmpc=tmpc or tmp
    (1<<5) macht natürlich Sinn, wenn Variablen beteiligt sind (1<<i), ansonsten kannst du genausogut
    tmpc=tmpc or 32
    in Bascom bzw.
    tmpc| = 32
    in C schreiben
    Rolf
    Bei festen Wert (1<<5) macht der C kompiler gleich ein 0x20 draus,
    also im Code gleich tmp |= 0x20.
    Das hat Bascom dzt. nicht drauf
    Mit Variablen zur Laufzeit wäre das Äquivalent
    DIM TMP AS BYTE
    DIM POS AS BYTE
         pos = 5
         TMP.pos = 1
    Btw: das mit dem Shiften und dann Odern geht natürlich auch, is aber mehr Code
    mfg robert
    Ja Moment mal, Picknick!
    Du übergibts dem GCC ja auch ne Konstante (5) und dem Bascom-Compiler ne Variable (Pos = 5). Ist klar dass der GCC das zur Compilierzeit auswertet und der Bascom-Compiler nicht. Wie ist es denn wenn man in Bascom
    tmp.5 = 1
    machen würde?
