Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Bascom-Entsprechung von x<<y (AVR-C)
    Zitat Zitat von Goblin
    welche version ist denn schneller?
    Ich hab mal verschiedene Befehle im Simulator angesehen:
    Dim X As Word
    Dim I As Byte
    X.1 = 1              8 cycles
    I.1 = 1              8
    Set X.1              7
    Set I.1              5
    X = X Or 1          16
    I = I Or 1           7
    Rolf
    ..klar, ... GCC Compilierzeit ....Bascom nicht.
    Eben. Bascom kann sowas wie
    CONST wert = 1 << 5
    eben nicht, soweit ich weiss. das geht nur zur laufzeit.
    Bestenfalls
    CONST wert = 2 * 2 * 2 * 2 * 2
    das ist aber wohl keine Alternative
    mfg robert
    Südpfalz
    const wert = &B00100000
    kann Bascom sehrwohl
    Aber geh, das hätt' ich jetzt nicht gedacht Bild
    Hast du gelesen, worum es geht ?
    mfg robert
    CONST wert = 1 << 5
    Das liegt ja nur daran, dass es keinen Shift-Operator gibt, sondern nur einen Shift-Befehl. Sowas wie
    CONST wert = 2 + 3
    kann Bascom schon und wertet es auch zur Compilezeit aus.
    Rolf
    Südpfalz
    sorry, aber die syntax 1<<5 erscheint mir eh
    hirnrissig wer sich den Käse ausgedacht hat
    hatte sadomasochistische Anwandlungen ... Bild
    wenn ich n bit 5 setzen möchte, dann mach ich
    set variable.5 oder meinetwegen auch
    variable = variable or &B00100000 ...
    aber reinshiften, das dann doch vom compiler als
    set compiliert wird ... sorry, nicht mein Ding.
    dagegen ist asm ja richtig elegant ... SBI
    Na, da möcht ich aber doch den C verteidigen.
    Bits braucht man (meistens) auf zwei Arten:
    als Maske (&B00100000) für OR und AND
    und als Bit-offset ( 5) für Bit-SET befehle
    ein Port-Pin müßte man also zweifach definieren
    #define V_PB5 5
    #define M_PB5 0x20
    das ist gefährlich bei Projekt Anpassungen etc und vor allem grad bei µC recht umfangreich
    also definiert man nur
    #define V_PB5 5
    und die Maske eben direkt im Befehl
    XXbyte |= (1 << V_PB5) oder
    XXbyte &= ~(1 << V_PB5)
    das ist dann nur Arbeit für den Compiler, zur Laufzeit kost' das nix
    mfg robert
    ist zwar schon etwas her aber wie wäre es mit dem Befehlen Bits() und NBits() zum stzen oder löschen einzelner Bits? Geht wunderbar und sieht übersichtlich aus.
    zb.: Admux = Bits(adlar , Refs0)
    In wieweit dies mehr Resourcen verbraucht kann ich allerdings nicht sagen.
    Mfg
    OEP
