Werbung
USB-Serial-Wandler über RP6 mit Spannung versorgen
Hallo zusammen,
nachdem mein RP6 nun endlich korrekt funktioniert, möchte ich ihm als erstes ein Gehäuse verpassen, an dem Anbauten Platz finden und dass das Board etwas besser geschützt ist. In diese Zuge soll auch das USB-Serial-Interface mit verbaut werden und daher immer mit dem RP6 verbunden sein.
Da ohne USB-Verbindung die kleine Platine nicht mit Spannung versorgt wird und so den Reset-Port am RP6 auf GND zieht, funktioniert das natürlich nicht so ohne Weiteres. Deshalb möchte ich das USB-Serial-Interface durch den RP6 mit Spannung versorgen.
Nun meine Frage: hat das schon einmal jemand gemacht?
Vom Prinzip müßte es sehr einfach sein. Auf dem RP6 die 5 Volt an einen Port des Steckers anlöten und auf dem USB-Serial-Platinchen die Schaltung von "Bus-Powered" nach "Self-Powered" ändern. Beispiele gibt der Chip-Hersteller FTDI im Datenblatt an: http://www.ftdichip.com/Documents/Da.../DS_FT232R.pdf (Seite 19 IST-Zustand, Seite 20 SOLL-Zustand).
Ich bitte um Ratschläge / Empfehlungen oder Warnungen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
