Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Temperatur Differenz Regler mit LM741
    @steep: Im Pronzip sollte das mit größerem R3 funktionieren, aber dann wird der Unterscheid zwischen R3 und dem Poti wesentlich, schlielich ist R3 dann 40 mal großer als der Sensor.
    Besser sollte man schon R1, R2 und R3, P1 kleiner machen. 270 Ohm sind wohl etwas übertrieben, 470 Ohm sollten eher hinkommen. Mit einem besseren OP könnte man dann auch P1 und R3 wesentlich kleiner machen.
    ich habe als erstes die Elkos C2 + C4 auf 1 uf verkleinert und den R4 auf 4.7 M vergrössert. Die schaltung spricht mit den beiden PT's an - aber, sehr träge im vergleich zu den KTY's. D.h. wenn ein KTY mit dem Finger berührt wird zieht das Rel sofort an. Mit dem PT100 hingegen dauert es sicher gegen die 2 minuten.
    Werde aber versuchsweise auch deinen Verschlag ausprobieren.
    Ich denke, dass sich die Temperatur in einem "Solerrregler" nicht sehr schnell ändert und die 2 Minuten noch akzeptable sind.
