Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Frage zum Adapter
    Frage zum Adapter
    Ich habe jetzt versucht mit einem Adapter von USB zu Seriell zu flashen, allerdings funktionierte der Test mit dem HyperTerminal nicht. Habe auch am Poti rumgedreht. Lösung?
    Hallo Black Sabbat,
    erst einmal ein herzliches Willkommen im Forum.
    Du kannst über die Suchfunktion (oben im Kopf der Seite) zu diesem Thema sehr viel finden.
    Nach Begriffen suchen: 'usb verbindung'
    Auswahl 'Nach allen Wörtern suchen' anklicken
    Weiter unten bei Forum: 'Asuro' auswählen.
    Und den 'Suchen'-Button drücken Bild
    Du bekommst dann 17 Thread mit Hilfe zu dem Thema.
    Ich denke, dass dort eine Lösung für dein Problem zu finden ist.
    Schon mal vorweg:
    Wenn der USB-RS232-Wandler an einem Laptop angeschlossen ist, gibt es scheinbar wesentlich mehr Probleme als an einem PC. Eine Vermutung hier im Forum ist, dass die Spannungsversorgung über den Laptop nicht ausreicht. Dazu kann dann am USB-IR-Transceiver etwas umgelötet werden.
    Häufig ist auch nur die Version vom Flash-Tool zu alt.
    Viel Erfolg
    Gruß Sternthaler
    Lieber Asuro programieren als arbeiten gehen.
    In den Threads habe ich leider keine Antwort auf mein Problem gefunden. Vielleicht fehlt mir auch einfach das technische Fachvokabular um die Hilfen zu verstehen...
    Außerdem habe ich ein PC.
    Hohenems
    der USB-Seriell-Adapter macht gerne Probleme. Versuch's mal mit der Flash-Version 1.4, hier kannst du "USB" auswählen. Erhältlich auf www.arexx.com
    Na, dann solltest du dein Problem mal genauer beschreiben.
    Im Übrigen ist es hier erlaubt Hallo und Gruß zu schreiben.
    Danke für die Antworten und eure Mühe!
    Hi Bild
    Mit dem neuen Prog findet er wenigstens auf COM3 den ASURO, also schonmal ein Fortschritt. Allerdings kommt jetzt folgende Fehlermeldung:
    Open COM3 --> OK !
    Bulding RAM --> OK !
    Connect to ASURO --> OK !
    Sending Page 000 of 024 --> ctttvvvvvv
    TIMEOUT !
    Not successful, Flash contents will be invalid!
    Und jetzt? Bild
    Hohenems
    geht jetzt der Hypererminal-Test wenigstens?
    Unter http://home.planet.nl/~winko001/Asur...uInfPagFrm.htm findest du eine ppt-Präsentation mit dem Namen "Asuro, Flashtool communication explanation ". Mach die mal durch und gib dann Bescheid, OK?
    Ja, der Test funktioniert, wenn ich es auf COM3 stelle. Die Präsentation kann ich nicht öffnen, weil ich nur OpenOffice habe.
    Milda
    openoffice kann powerpoint-dateien problemlos lesen und schreiben.
    kannst du im hyperterminal nur empfangen oder auch den serial test so bestehen, wie er in der anleitung beschrieben steht?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    "Leseproblem. Das Laden von kennwortgeschützten Microsoft PowerPoint Präsentationen wird nicht unterstützt." Ich ging davon aus, dass es daran liegt, dass ich nur Open Office habe. Den Serial Test werde ich demnächst mal ausführen und gebe dann hier bescheid.
