Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: LED Cube 3x3x3 Softwarefrage
    Saalfeld
    hallo,
    ich hab mir ein LED Cube zusammengelötet (3x3x3) mit einem Tiny2313 dran.
    In den Ebenen habe ich die Kathoden zusammengefasst und in den Spalten die Anoden also insgesamt 12 anschlüsse.
    Somit ist ja klar das ich verschiedene Ports nutzen muss.
    So nun zum Porgramm ich hab mal was zu testen geschrieben
    und zwar:
    $regfile "attiny2313.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portd = Output
    Config Portb = Output
    Config Porta = Output
    Ebene1 Alias Portd.1
    Ebene2 Alias Porta.1
    Ebene3 Alias Portd.0
    Lo Alias Porta.0
    Lm Alias Portd.6
    Lu Alias Portd.2
    Mo Alias Portb.1
    Mm Alias Portd.3
    Mu Alias Portb.0
    Ro Alias Portd.4
    Rm Alias Portb.2
    Ru Alias Portd.5
    Do
    Ebene1 = 0
    Ebene2 = 1
    Ebene3 = 1
    Lo = 1
    Mo = 0
    Ro = 0
    Waitms 100
    Ebene1 = 0
    Ebene2 = 1
    Ebene3 = 1
    Lo = 0
    Mo = 1
    Ro = 0
    das funktioniert auch, aber so kann man das ja nich schreiben, viel zuu umständlich : )
    so hab ich mir gedacht das ich eine Data Tabelle dafür schreibe, aber nun scheitere ich daran das ich den Cube an verschiedenen Ports habe?
    könntet ihr mir vieleicht einen kleinen Gedankschups geben wie man so was progt?
    besten dank schon mal dafür^^
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von mycroc
    Bochum
    vieleicht hilft dir ja die kleine idee
    Dim A As Byte
    Porta.0 = A.0
    Portd.6 = A.1
    Portd.2 = A.2
    Portb.1 = A.3
    Portd.3 = A.4
    Portb.0 = A.5
    Portd.4 = A.6
    Portb.2 = A.7
    Saalfeld
    ehm irgend wie funzt das nich : ( oder muss ich da noch was machen?
    Bochum
    es ist einfacher zu antworten wenn man deinen code kennt!
    Saalfeld
    weist du wie man das in eine tabelle dan schreibt?
    also das mit dem Date und &00010101
    halt über 3 ports das is mein Problem....
    das raff ich einfach nicht.
    aber trotzdem danke dir : )
    Bochum
    hm,
    Lookup -> Bascom hilfe wir helfen
    Bochum
    noch eine hilfe(ist nur theoretisch habe ich noch nicht getestet)
    A = Lookup(Stelle_in_Tabelle,Label)
    Label:
    Data &B0001100,&B00011111,&B11001100
    Stelle_in_tabelle 0 1 2
    Saalfeld
    ich hab das mal so geschrieben
    kommt das der sache näher?
    ich hab das Buch von Claus Kühnel da stand das so ungefähr drinne allerdings mit einer 7 segmentanzeige. aber das prinzip ist ja das selbe.
    es haut noch nich ganz hin, im Buch is ja die anzeige an einem port und da staht dann Portb = X(i) , das kann ich ja nicht schreiben weil ich ja mehere ports habe *bruml*
    das mit der Tabelle klappt dadurch noch nicht ganz
    $crystal = 1000000
    $hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 40
    Porta.0 = A.0                                               'Linksoben
    Portd.6 = A.1                                               'Linksmitte
    Portd.2 = A.2                                               'Linksunten
    Portb.1 = A.3                                               'Mitteoben
    Portd.3 = A.4                                               'Mittemitte
    Portb.0 = A.5                                               'Mitteunten
    Portd.4 = A.6                                               'Rechtsoben
    Portb.2 = A.7                                               'Rechtsmitte
    Portd.5 = A.8                                               'Rechtsunten
    Portd.1 = A.9                                               'Ebene1
    Porta.1 = A.10                                              'Ebene2
    Portd.0 = A.11                                              'Ebene3
    Dim B As Word
    Dim A As Word
    Dim X(4) As Word
    Restore Data1
    For B = 1 To 4
    Read X(i)
    Next
    Do
    For B = 1 To 4
    A = X(i)
    Waitms 500
    Next
    Loop
    Data1:
    Data &B00000000111 , &B10000000011 , &B01000000011 , &B00100000011
    Bochum
    die zuweisung solten schon mit in der Schleife stehen!
    Do
    For B = 1 To 4
    A = X(i)
    Waitms 500
    Next
    Loop
