Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Permanent Speichern
    NRW
    Hallo blenderkid,
    ... wie geht denn das?
    Z.B. mit einer Union:
    union {
    	uint32_t bits;
    	struct {
    		unsigned byte_1 :8;
    		unsigned byte_2 :8;
    		unsigned byte_3 :8;
    		unsigned byte_4 :8;
    } spi_transfer;
    Damit würdest du mit:
    spi_transfer.bits = meine32bitvar;
    ... deine 32-Bit-Variable in der Union ablegen.
    Die 4 einzelnen Bytes (spi_transfer.byte_1 ... spi_transfer.byte_4) können dann ins EEPROM geschrieben werden.
    Aus dem EEPROM können sie umgekehrt genauso wieder ausgelesen werden.
    Eine andere Möglichkeit:
    Schieben.
    Byte_1 = meine32bitvar;
    Byte_2 = (meine32bitvar >> 8 );
    Byte_3 = (meine32bitvar >> 16);
    Byte_4 = (meine32bitvar >> 24);
    Gruß Dirk
    Solingen
    Wie macht man das umgekehrt? Anstatt ":8" muss jetzt was?
    DIV blenderkid
    NRW
    Die Union bleibt, wie sie ist.
    Du tust nur die 4 Bytes aus dem EEPROM in spi_transfer.byte_x (x = 1..4) und kannst dann deinen 32-Bit-Wert so zurücklesen:
    meine32bitvar = spi_transfer.bits;
    Gruß Dirk
