Thema: Kapazitätsbeschränkung bei SD-Karten?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    ich würde gerne eine SD-Karte mit einem uC ansteuern. Nun gibts ja dazu Threads wie Sand am Meer, aber trotzdem ist mit eine Sache noch immer unklar. Und zwar: gibt es eine maximale Größe, was die Speicherkapazität angeht, denn heutzutage gibt es fast nur noch SD-Karten > 1GB?
    Viele Grüße
    ikarus_177
    Nürnberg
    Hi!
    Also die meisten Bibliotheken für das ansteuern von SD-Karten mit FAT-Dateisystem können mit Karten bis zu 2 GB umgehen.
    (Die freien Bibliotheken mit denen ich zu tun hatte)
    Es ist nur eine Frage der Zeit bis die ersten Leute die Bibliotheken umschreiben um auch größere Karten nutzen zu können.
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Die Beschränkung auf 2GB kommt zumeist daher, dass die meisten mit dem Dateisystem FAT16 arbeiten.
    Durch den Begrenzten RAM in µCs wie der AVR-Serie von Atmel kann man auch kein FAT32 implementieren (zumindest meinen Infos nach). Mit dem FAT32 kann man bis zu 4TB adressieren.
    Nimmt man nun eine 4GB Karte und formatiert sie mit FAT16, dann hat man nur 2GB zur Verfügung (und die anderen 2GB vergeudet). So hat das meine Digi-Cam gemacht, obwohl dran stand, dass sie 4GB unterstützt [-(
    Basti
    49°32'N 8°40'E
    5 Sekunden googeln: FAT32 File IO Library
    (Suchbegriff: AVR fat32 lib)
    Nürnberg
    Hi!
    Also Holgers Bibliothek unterstützt auch FAT32, habs ausprobiert und funktioniert ganz gut: http://www.holger-klabunde.de/avr/avrboard.htm#FullFAT
    Danke für den Tip! Muss ich bei Gelegenheit mal testen. Größere Karten als 2 GB habe ich noch nicht ausprobiert.
    (Dass Speicher vergeudet wird ist mir egal, hauptsache es besteht die Chance dass ich auch größere Karten nutzen kann ohne gleich die Lib umzuschreiben. Man erhält in Zukunft ja voraussichtlich nur noch größere Karten als 2GB)
