Zum EasyTCPkann dir leider nicht viel sagen. Das gibt es bereits als fertiges Modul - so hätte ich es verwendet.
Hauptunterschied zwischen 8051 und AVR? - AVR ist eine neue Variante von Controller. Er dürfte dank der RISC Architektur schneller sein (bei gleichem Quarz) als der 8051. Die 8051 sind am aussterben, glauben viele - die ATmega Reihe ist sehr gut geeignet.
Bei den AVRs brauchst du nicht unbedingt ein externes SRAM oder EEPROM. Nur wenn das interne nicht reichen sollte. AVRs haben das schon im Chip mit drin. Einen Quarz benötigst du nicht unbedingt. Die Mega Serie von Atmel hat einen internen Resonator. Allerings nicht bis 16MHz. Außerdem ist dieser relativ ungenau. Vielleicht ist es notwendig, exakt zu takten (wegen dem Ethernet). Dann bräuchtest du einen externen Quarz.
16 Kanäle mit Relais ist kein Problem. Willst du das ganze Dimmen, müsstest du mit MOSfets (oder Triacs) und Phasenabschnitt (oder -anschnitt) arbeiten. Dann wirds aber aufwändiger und auch nicht mehr so einfach mit vielen Kanälen.
Viele Grüße
Flite
Zitieren
