Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: STK500 und Bascom-avr
    Habe ein Problem, nach langer zeit habe ich entlich geschaft das mein stk500 via Bascom AVR mit dem com port kommuniziert #ABER# wenn ich ein Prog auf den chip AT90S2313 rüber lade passiert nichts!
    Firmwareupdate habe ich schon gemacht und die neue AVR-Studio 4.14 habe ich auch schon!
    hier mal das prog was ich von ner Internetseite habe um einfach nur zu testen:
    $regfile = "2313def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000 (HABE KEIN QUARZ AUF DEM BOARD)
    $baud = 9600
    Config Pinc.0 = Output
    Led Alias Portc.0
    Do
    Led = 1
    Waitms 100
    Led = 0
    Waitms 100
    Loop
    Oder kann mir jemand einfach einen einfachen Quellcode schicken der eine Lampe einschaltet!
    Bitte!
    Danke gruß Uwe
    Südpfalz
    wenn kein Quarz auf dem Board ist läufts auch nicht mit 16 MHz
    muß ein quarz auf dem board drauf sein um es mit Bascom AVR zu programmieren oder gehts auch ohne?
    Delitzsch
    Hallo ufchen,
    quarz muss nicht.
    der AT90S2313 hat inter RC bis 8 Mhz (ausgeliefert 1 Mhz )
    also ,wenn du Fuse nicht gesetzt hast, dann läuft er mit 1 Mhz.(Werkseinstellung)
    Ich bin nicht schlau geworden wie du den progst.
    Wie hast du die Hex Datei erstellt die du mit AVR Studio programmieren willst.
    Mach mal folgendes, lade die Bascom Demo von www.mcselec.com herunter.
    Nach Install in Programmer findest du STK 500 schließe es an.
    Compiliere dein Programm und lade es in den AT90S2313
    du wirst sehen es geht.
    habe das Bascom demo schon, wenn ich das prog reinkopiere zeigt er 3 errors an!
    Ich dachte ich kann das einfach ins Bascom reinkopieren , comp. und dann auf den controller schicken oder muß ich das mit avr-studio machen?
    Brauche ich denn avr-studio noch?
    wollte eigentlich alles nur noch mit Bascom machen, das war meine Idee?
    kann es sein das ich,
    $crystal = 16000000 auf 1000000 umproggen muß.?
    gruß uwe
    Delitzsch
    Du brauchst kein AVR Studio wenn du Bascom hast und MyAVR USB
    Du hast mich zum grübeln gebracht.
    der 2313 hat kein Port c sondern nur B und D
    nimm mak das hier fuzt.
    Ddrd = &B0000001
    Led Alias Portb.0
    Do
    Led=1
    Waitms 100
    Led = 0
    Waitms 100
    Loop
    Delitzsch
    habe die Nachricht gesehen,
    Error 3 heißt ...erwarte WHILE... da kein Port c klar....
    du brauchst,wenn du kein Quarz angeschaltet hast ,auch kein $crystal definieren. Denn der läuft wenn du auch ein Quarz anschaltet aber die Fuse nicht setzt immer mit Werkeinstellung 1 Mhz da kannst du machen was du willst.
    Ist auch recht gut. Man kann experimentieren ohne Quarz.
    Wenn du quarz anschaltest Fuse setzen.
    dankeschön werde is testen und meine ergebnisse hier posten, bis dann.
    uwe
    also, da bin ich wieder, nichts klappt, das proggi funzt im simulator aber nicht auf dem board!
    ist mir ein rätsel, ich weiss nicht weiter!
    wer helfen kann oder tips hat bitte helfen!
    gruß uwe
