Thema: seltsame Bascom Fehlermeldung
    Ich bekomme beim compilieren folgenden Fehler:
    Error : 350 Line : 0 Interrupt needs return , in File :
    Kann damit nix anfangen... Was bedeutet das? Zudem soll der Fehler in Zeile 0 sein. Die gibt`s aber garnicht Bild
    Danke schon mal...
    12°29´ O, 48°38´ N
    verwendest Du 'ne ISR, dann geht laut der Meldung das Return dazu ab.
    Zeig mal den Code.
    Jo das Return wars. In der ISR war zwar schon ein Rücksprung als asm code. Das funzt wohl aber leider nicht.
    Danke trotzdem!
