Hallo Shunth!
Ich denke, das das empfangene Signal, das bisher schon die LED steuert, eine richtige Pegel hat und direkt durch ein PIC-Port eingescannt werden kann. Dazu braucht man nur ein Port-Pin.
Die Frequenz der eingescannten Impulsen ist auch wichtig, danach richtet sich die Pause zwischen den Einlesungen ins RAM. Den Inhalt des RAMs wird danach ins EEPROM kopiert.
Da das EEPROM bei PICs nur max. 256 Bytes groß ist, bei längeren Impulsfolgen als 8 x 256 = 2048 wird es nicht reichen. Ich habe Flasch nehmen müssen, weil ich 8 x 1024 gescannte Werte speichere.
Damit ich nicht zu viel darüber schreibe, schau, bitte, in Wiki:
https://www.roboternetz.de/wissen/in.../PIC_Assembler
Alles was noch unklar wäre, versuche ich dir zu erklären. Als beste Methode, hat sich ein Dialog in der Form: Frage-> Antwort erwiesen, weil dann nur das wichtige behandelt wird.
Also mach dir Gedanken über Realisierung und stell, bitte, konkrete Fragen! Bild
