Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: steuerbares ventil?
    steuerbares ventil?
    hallo,
    ich möchte gerne ein art gieß-roboter bauen, der zum beispiel in den ferien die blumen gießt. da wollte ich mal euch fragen, ob ihr eine art steuerbares ventil kennt, welches sich durch den mikrocontroller öffnen bzw. schließen lässt.
    danke schonmal
    emkay
    Nimm doch ne Pumpe die sind billiger als ein el. Ventil. Ne kleine 12V Pumpe kostet 15€ und ein 20L Eimer ?€. Wenn du nicht nen tropischen Regenwald daheim hast müsste das 14 nen Tage Urlaub mitmachen.
    MfG Matthias
    haha, hatte eher erwartet, dass es andersrum der fall sein sollte...
    jedenfalls danke Bild
    Hallo eMKay22!
    Ein solcher Ventil befindet sich in jeder Wasch- oder Spülmaschine und lässt sich wahrscheinlich um sonst am Recyclinghof besorgen. Sein Nachteil ist 230V AC Steuerung, Vorteil ist, dass er den Wasserdruck locker aushält.
    Vielleicht, wenn nötig, lässt sich die Spule für niedrigere Spannung umwickeln.
    Gelsenkirchen
    Beim Sperrmüll von einer alten Wasch- oder Spülmaschine den Schlauch mit dem Aquastoppventil abschneiden. Das ist Ideal, da Du dann keinen Druck auf dem Schlauch hast.
    Wenn man das Wasser aus einem "Hochbehälter" in den Blumentropf tropfen lassen möchte, wäre mein gestern zusammengebasteltes "Ventil" ideal -> Selbstbauventil
    Nur so am Rande ein Zitat aus den Forumregeln:
    Die im Roboternetz veröffentlichen Schaltungen sind nicht geeignet für jegliche Anwendungen in medizinischen Bereichen, für sicherheitsrelevante Systeme aller Art, lebenserhaltende, lebensüberwachende oder lebensrettende Systeme an Menschen oder Tieren.
    Das gilt im übertragenen Sinne natürlich auch für Pflanzen. Es sollten möglichst auch Funktionen zur Überwachung der Anlage eingeplant werden (watchdog, Notstrom, Füllstand/-änderungsüberwachung, Feuchtemessung usw.)
    aquariumpumpe!
    habe ich auch so gemacht, gibts ab 25€-100€ je nach gewünschten druck, dann kannst du nen gardena adapter ranschließen usw.
    wenn du einzeln steuern willst, dann so zimmerbrunnenpumpen, gibts um 5€ beim großen C, werd ich mir morgen oder übermorgen auch holen.
    die bodenfeuchte musst du mit wechselstrom messen, timerschaltung oder so, da gabs mal im elektor
    habs vorher in Eagle gezeichnet weil ich es selber brauche.
    Es gibt auch Magnetventile für Hydrauliksteuerungen.
    Wahrscheinlich gehen sogar die aus dem Conrad(Biusenes) Katalog.
    Wenn du den Wasserbehälter ganz oben in deinen Roboter bauen würdest bräuchtest du nur das Ventil öffenn oder Schließen, das Wasser läuft von alleine.
    Südpfalz
    hydraulik != Wasser ... Für Hydraulik wird ger Öl verwendet, das schützt
    das Ding auch vor Rost, mit Wasser könnte das ins Auge gehen,
    schon auch weil die Schmierung vom Ventil mit Wasser nicht so
    gut ist wie mit Öl.
    Da hat Vitis sicher recht, es gibt aber natürlich auch Magnetventile für Wasser.
    http://www.esska.de/esska_de_s/magne...er-wasser.html
    Gibt es sicher noch günstiger. Vieleicht beim großen C.
