Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: steuerbares ventil?
    In jeder alten Waschmaschine oder Geschirrspülmaschine sollte sich so etwas finden. Da sollte man im Zweifelsfall ja auch ersatzteile für kriegen.
    südlich der Alpen
    eine Schlauchpumpe find ich am einfachsten, so etwas kann man sich auch selbst basteln:
    Jede Menge Anregungen gibt es hier: http://images.google.at/images?gbv=1...e&start=0&sa=N
    Die Pumpe hat gegenüber dem Ventil einen immensen Vorteil: wenn sie richtig installiert ist, passiert nichts, wenn sie vom Eingang auf den Ausgang etwas undicht ist. Beim Ventil kann eine kleine Undichtigkeit einen vorzeitigen Wasserverbrauch verursachen.
    grüsse,
    Hannes
    hallo
    vegiss nicht, dass du für die meisten ventile einen mindest druck brauchtst!
    also vorher schauen ob deine pumpe genügend druck erzeugt (druck=förderhöhe/10)
    ps
    in der schaltung ist ein fehler, der letzte teil gehört natürlich nicht an masse!
    meine aktuellen Projekte
    Sternenhimmel
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=31439
    BuBoter - Roboter mit Antikolision
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=31632
    Nutzt doch die Physik das geht doch auch ohne elektronik Bild
    Der wasser stand ist immer bis dort wo rohr 1 beginnt gefüllt. Das gibts als vogeltränke
    edit: noch was der Wasser tank (Blau) muss dicht sein sonst ist das wasser fix alle
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken wassser.png
    Bielefeld / Paderborn
    Ich hab ein kommerzielles System von Gardena, und da ist es so dass es verschieden dicke Schläuche gibt und man so die Wassermenge regelt. Das System pumpt 1x pro Tag für eine Minute Wasser in alle angeschlossenen Pflanzen. Total simpel mit einer einfachen Tauchpumpe.
    Naja, Anregung... Wer's mag.... @ Bild ganz unten, 2. von Links. Aber mal ein wirksames Mittel gegen Bilderklau Bild
    gibt es auch mit regelbaren tropfern von gardena.
    gibt es im microdrip system, glaub von 0-3l/min regelbar
    einfach bei einem fachmarkt vorbeischauen.
    ich bin aber eher für die elektronische lösung.
    1.messung
    2.auswertung
    3.gießen
    low
