Wenn es um eine schnelle Abschaltung beim Überschreiten eines bestimmten Stromes geht, könnte man eventuell den Analog Komperator benutzen, der einen Interrupt auslöst und die angelegte Spannung abschaltet. Natürlich kann man das auch extern vom Microcontroller machen.
Zitieren
