Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Hilfe kann Bauteil nicht Idetifizieren
    Kann Bauteil nicht Idetifizieren Googelen hat auch nichts gebracht !
    Beschriftung: JA8R
    6 (2x3) Anschlussbeinchen (jetzt leider nur noch 5 )
    SMD
    Abmessungen ca 3mm x 1,5mm
    Wer kann mir Helfen?
    Danke
    gerne in den Bergen
    Kannst du ein Foto zeigen???
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
    Ein Hinweis auf Herkunft und Rolle in der Schaltung könnte helfen.
    Foto ist schlecht (unscharf)
    zweck ungewiss!
    Ist auf der Palinine (8 lagen Multi Layer) eines Steuergerätes füt Otto-Motoren 2 mal verbaut kann die Leiterbahnen aber leider nicht rückverfolgen
    Es gibt im Internet Tabellen wo die Codes von SMD Teilen drin sind, leider nicht immer vollständig.
    Zum Identifizieren braucht man noch das Gehäuse. Mit 6 Pins könnte das SOT23-6 sein, muß es aber nicht.
    Das Gehäuse scheint identisch
    wo oder unter was finde ich solche Listen ?
    Ein paar tabellen, die ich gefunden habe:
    http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
    http://www.ecadata.de/suchneu/smdsuch.html
    http://info.electronicwerkstatt.de/b...smd/smd_aktiv/
    Leider scheint der JA8 nicht dabei zu sein. Das meiste sind auch nur Dioden und Transitoren. Das R am Ende des Kodes steht für eine alternative Pinnbelegung. Wenn man also JA8 findet wäre das schon OK.
    Vielleicht wird es schneller ein bißchen Kunststoff zu entfernen und anstatt des abgebrochenen Beins ein Stück Kupferdraht anzulöten?
    Ist verschmort
    @Besserwessi
    Danke für den Tip habe mehrer Bauteile mit "JA"oder "8R" und dem Gehäuse gefunden.
    Leider sind sie alle unterschiedlich von der Funktion
    @besserwessi: aus dem R auf ein alternatives oder gespiegeltes (reversed) Pinning zu schliessen halte ich für gewagt. Das R kann sehr gut auch zum Marking gehören.
    Wenn sich die Funktion nicht feststellen lässt, wird's schwierig. Welcher Hersteller hat denn die ECU verbrochen?
