Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Atmegaxx Crashkurs und wichtiges
    Oderberg
    mySmartUSB geht nicht nur mit Bascom.
    MfG Christopher \/
    Solingen
    das ist gut.
    Dann wird's wohl der sein, danke
    Solingen
    Empfielt ihr einen Oszillator oder einen Quartz, der muss dann auch die selbe freq haben wie der ATMEGA32 also 16MHz?
    Oderberg
    Ich verwende immer einen Quarz. 16Mhz heißt beim Mega32, dass du einen Quarz mit einer max. Frequenz von 16Mhz verwenden kannst, weniger würde also theoretisch auch gehen.
    MfG Christopher \/
    Dietfurt
    Jo ist so.
    Ich verwende meistens einen 8MHz Quarz für den ATMEGA32, wenn dabei die Rechenleistung ausreichend ist, weil ich dann bei Bedarf auch einen ATMEGA32L verwenden kann um z.B. mit 3V Versorgungsspannung auszukommen.
    Solingen
    Ahh, gut, zum ATMEGA32L hat der auch irgendwelche Nachteile weil er weniger Volt braucht oder ist der genau so. Ich habe vor einen ganz kleinen Roboter zu bauen, der falls er noch andere "Kollegen" bekommt im Schwarm aggiert, er hat nur 3Volt zur Verfügung. Dann geht nur höchstens 8MHz.
    Ich traue mich nicht so SMD zu löten, gibt es vielleicht irgendwelche Halterungen die dann mit pins zu löten sind?
    DIV blenderkid
    Oderberg
    Es gibt schon solche Fassungen, in denen man die reinlegen kann, die ich bis jetzt gesehen haben kosten allerdings ein Vielfaches vom AVR (viel viel mehr )
    Ich habs mir auch schwieriger vorgestellt, SMD IC'S zu löten, ging dann aber doch beim ersten Mal schon ziemlich gut, probiers einfach mal !
    MfG Christopher \/
    Solingen
    dann habe ich da noch das Problem mit der Platine, ich habe nur eine einfache Lochrasterplatine, welche Platinen gibt es oder gibt es überhaupt Platinen wo ich den ATMEGA32L drauflöten kann und der Rest dann ein Lochraster ist.
    DIV blenderkid
    Oderberg
    Es gibt schon solche Adaptionsplatinen (z.B. bei Reichelt), diese sind aber auch nicht unbedingt günstig, such mal bei Reichelt unter "SMD-Laborkarten".
    Selbst eine Platine zu erstellen/routen/ätzen wär natürlich auch eine alternative.
    MfG Christopher \/
    Solingen
    Kann man auch PLCC Fassungen verwenden ?
    Das selber machen ist glaube ich noch viel teurer.
